jeezz3 Опубликовано 26 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 допустим усилитель дает номиналом 100вт на канал. к этому каналу подключены сдвоенные динамики по 50вт номиналом, мощность по ним распределится поровну? и что будет если один динамик сгорит,на него рухнет все 100ват?:unknown: Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни! Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 26 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Если будет паралельно висеть то и второй динамик перестанет играть т.к. усилитель в защиту уйдет, при сгорании одного дина запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
jeezz3 Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 значит ничего страшного,спасибо за ответ Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни! Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 26 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 мощность на каждый дин будет зависеть от их сопротивления Ссылка на комментарий
jeezz3 Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 мощность на каждый дин будет зависеть от их сопротивления оба по 4ома, на усь придет 2 ома) Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни! Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 26 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 оба по 4ома, на усь придет 2 ома) сам мерил или написанно на них? Ссылка на комментарий
jeezz3 Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 сам мерил или написанно на них? написано,но это не важно,интересовала теория и механизм работы Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни! Ссылка на комментарий
WolfEntchtein Опубликовано 27 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Если будет паралельно висеть то и второй динамик перестанет играть т.к. усилитель в защиту уйдет, при сгорании одного дина Не паралельно,а последовательно. Тогда развыр цепи со всеми вытекающими. В какую защиту он уйдет?от чего? от скачка сопротивления? бред Ссылка на комментарий
jeezz3 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 последовательно подключать не собираюсь,!подключаться будет параллельно.кому верить то?:sarcastic: Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни! Ссылка на комментарий
WolfEntchtein Опубликовано 27 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Паралельное включение. Если дины оба,например, по 8ом, мощность на них разделится поровну. Связка будет 4ом. Если один сгорит то да, вся мощь пойдет на один дин, но уже не на 4,а на 8 ом. В связи с этим вливаемая мощь получится меньше. А вообще как можно умудриться так насиловать дины,чтобы они горели:) Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 27 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 А если дин сгорит так что сопротивление его будет не 4 Ом а будет равно бесконечности (обрыв) ??? Ссылка на комментарий
WolfEntchtein Опубликовано 27 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 А если дин сгорит так что сопротивление его будет не 4 Ом а будет равно бесконечности (обрыв) ??? у нас паралельное включение. такое будет только если оба дина разом сгорят. То что вы написали возможно при последовательном включении динамиков. в таком случает сумарное сопротивление будет складываться напр( 8+8=16ом) а это не целесообразно:) вообще такое маловероятно(чтобы сгорели дины) главное правильно их порезать и не навалиать до хрипоты:good: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 27 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 у нас паралельное включение. такое будет только если оба дина разом сгорят. То что вы написали возможно при последовательном включении динамиков. в таком случает сумарное сопротивление будет складываться напр( 8+8=16ом) а это не целесообразно:) вообще такое маловероятно(чтобы сгорели дины) главное правильно их порезать и не навалиать до хрипоты:good: если при параллельном включении 4 Омных динов катушка одного из них уйдет в обрыв (например отпадет подводящий или отгорит последний волосок от износа) такое не возможно ??? Антоха86 усил уйдет в защиту??? Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 27 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 если при параллельном включении 4 Омных динов катушка одного из них уйдет в обрыв (например отпадет подводящий или отгорит последний волосок от износа) такое не возможно ??? то будет прост один дин 8ом. усь будет играть дальше. Антоха86 усил уйдет в защиту??? усь уйдет в защиту если будет кз только. Оффтоп Малыш-Курган, сто лет тебя здесь не видел :hi: Ссылка на комментарий
jeezz3 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 ну ничего страшного. народ же вешает дины так ) А еще такой вопрос,правда не по теме. Если например три дина 4х омных параллельно подключить и повесить на один канал усилителя,какое сопротивление будет у уся? 4/3=1.3 ома ? Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни! Ссылка на комментарий
