сдвоенный фронт,мощность
jeezz3
допустим усилитель дает номиналом 100вт на канал. к этому каналу подключены сдвоенные динамики по 50вт номиналом, мощность по ним распределится поровну? и что будет если один динамик сгорит,на него рухнет все 100ват?:unknown:
Если подключено параллельно, то каждый дин будет получать по 100вт, не зависимо сгорел кто-то или нет.
  • Ответов 33
Усь выдает 500Вт в 4Ом!
Усь выдает 3000Вт в 1Ом!
Цепляем к этому усю четыре динамика с сопротивлением 4Ом, параллельно.
На каждый дин будет идти 500Вт! Не зависимо, сгорит один дин или три! На каждый дин по 500вт.
Серёга Пан еба.... так можно и 20 динов повесить всеровно будет идти по 500втна 4 ома на каждый саб или 3000вт на 1 ом на каждый саб...:lol:
зачем мы тогда покупаем мощные уси на большое кол-во сабов...
4 дина по 4 Ома в параллели дадут 1Ом...
Если усь выдает 3000 ватт на один Ом, то каждый дин в идеале получит 750 ватт :bomb:
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
В идеале так... усь будет пытаться отдать 750 (поделили поровну) рост импеданса и прочее...
А на деле на каждый пойдет столько, сколько усь дает в 4Ом. Все зависит от сопротивления - сила тока и мощность:smile:
Мало того))) Усь, выдающий 500 ватт на 4 Ома, априори не может выдать 3000 ватт на 1 Ом)))
45Вольт\4Ома=11,25Ампера
11,25Ампера*45Вольт=506 Ватт
45Вольт*45Ампер= посчитайте сами))) Все это в идеале :hi:
Когда мощный усяка и большое количество сабов, тогда цепляют в параллельно - последовательно... там прилетит куда больше!
Неа, усилитель упрется в свой минимум рабочего сопротивления нагрузки и выдаваемую мощу.
Не надо путать мощу выдаваемую усилом и ту мощу что получает каждый динамик!
Изменено пользователем Серёга Пан
Мало того))) Усь выдающий 500 ватт на 4 Ома априори не может выдать 3000 ватт на 1 Ом)))
Просто пример, круглые цифры для наглядности и простоты счета!
Хорошо, надо было написать:
4ом - 750Вт
2ом - 1500в
1Ом - 2800вт да))
4ом - 750Вт
2ом - 1500в
1Ом - 2800вт да))
Очень похоже на правду)
А в реале конечно и того меньше 500Ватт на дин прилетит :smile:
Имеем усь:
10 000вт в 1Ом
5 000вт в 2Ом
2 000вт в 4Ом
Цепляем один 4Омный сабик, сколько на него летит - 2 000Вт.
Цепляем второй 4Омный сабик в параллель - на этот сабик тоже летит 2 000Вт, но усилитель уже отдает 4000-5000Вт
Цепляем третий 4Омный сабик в параллель - на третий сабик тоже летит около 2 000Вт, но усил уже отдает порядка 6000- 7000Вт.
Цепляем четвертый саб в параллель - так же порядка 2 000Вт... но усил уже выдает около 10 000Вт и работает в 1Ом.
Цифры сильно примерны в зависимости от класса уся и его питания... но принцип идентичен.
Это физика!
Что такое усил - переменный блок питания!
Что такое саб - резистор.
Принцип один и тот же... но немного различается - сабы не с постоянным импедансом, переменка с разной частотой...
Имеем усь:
10 000вт в 1Ом
5 000вт в 2Ом
2 000вт в 4Ом
Есть такие уси которые на 4 на 2 и на 1 Ом выдают одну и ту же мощу :wink: У JBL есть такой аппарат :good:
Жизненный пример:
Имеется две 15" с рмс 2 000Вт, каждая 2Ом.
Есть усилитель:
1Ом 3 000Вт
2Ом 1 500Вт
Хватит ли этого уся чтобы раскрыть потенциал динов?? Дины в параллель. Нет, на каждый дин полетит 1400-1500Вт.
А как выше пишут - усь-то работает в 1Ом, 3кВт полетит на дин!
что-то слишком большие цифры. Вот мой пример, усь на канал дает 75вт в 4 ом, и 105вт на 2 ома. возможно ли повесить на каждый канал по 2 дина с номиналкой 75 вт? знаю будет немного не хвататать мощи,но дины будут порезаны от 200 или 250гц,и баса давать практически не будут,важна только громкость. Будет ли сильно греться усь при таком срезе частот и раскроется ли громкость динов? усь: blaupunkt gta 275. дины: cadence xm64hc
Бокс учит мужчину по паспотру, стать мужчиной по жизни!
