подскажите плиз))
Санечик947
присмотрел голову саба Ground Zero GZRW 30SPL
имеет две катушки 2+2 Ом. их подключать же можно либо в 4 или 1 Ом. что лучше?
усилок пойдет если ставить Kicx QS 1.600 Номинальная мощность при 1 Оме : 1500Вт x1?
или усилок искать чтоб качал его в 4 Ома? например Kicx QS 1.1000?
Kicx QS 1.600 Номинальная мощность при 1 Оме : 1500Вт........бред :biggrin: бери тогда 1.1000 в 1 ом и будет гууууд :) с гейном не балуууй :wink:
тут уже нада усь более серьезный и дорогой, чтобы этот саб в 4 ома зацепить,например jl1000, alpine MRP-M2000 или М12....в кексе отродясь не было "чистых" 1000вт в 4ома, да и не для этого он придуман=)
Или не заморачивайся и вешай в 1 ом, как писали выше, тут уже с выбором усей можно будет разгуляться, но кекса все равно не посоветовал бы....
Привет,саб гз хорош ,но питать его киксом это плохо.подключать в один Ом ,для него есть нормальный усь GZTA 1.800DX и дешевле выйдет чем кикс 1.1000.
Для кикса надо 1000 очень хорошо питание так как он есть очень много.да и много будет тебе для 30спл.
В один Ом 1000 он тупо спалит Саб и будет потом что гз шлак.ребята человеку надо нормальные ваши предлогать.
Чёт вы вообще разошлись, кикс1000 на одну головку ГЗ. Да тут нормального 2х канальника лучше взять АБ класса, звучание будет огонь.
Team "Диванные эксперты"
Можно и 2канальн то звук будет не тот как у моника.
у ГЗ чуйка высокая его даже очень слабенький усь раскачивает! кикса 1,600 ему вполне хватает у самого такая связка была!
Штатка :bad:
Moscow SAO
Согласен с Мика,
У меня такой сабик стоит. Раньше кексом 900-м качал в 4 ома. Никогда кекс я себе кроме как на выстрел больше не возьму. Сейчас стоит GZHA 2.350, в 4 ома, ну ооооч круто. Ну просто небо и земля по сравнению с кексом. И не советуйте никогда 900-й и 1000-й кексы на один дин. Они даж в 4 ома пустят в дым один спл на повседневе.
У товарища по студии от какого то двухканальника ГЗ, две 30спл. Вообще клевый звук, обьёмистый такой, прям ваще няшно!!!
У меня такой усь на фронт ,тоже доволен .гз 2.350
У товарища по студии от какого то двухканальника ГЗ' date=' две 30спл. Вообще клевый звук, обьёмистый такой, прям ваще няшно!!![/quote']
Если 2-х канальник, то скорее всего как у меня, или 2.250.
копеешная киксятина кар 27 мостом в 2 ом не напрягаясь передавил гз гзта 1.800 а потом еще и по качеству звука обошел. в обоих случаях была толковая система с отличным питаловом.Причем создавалось впечатление что гз вообще дин не контролирует. после этого много думал...и о маркетинге и о железе.
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
