Потяне ли???
Гость Юрий 200 dB
  • Ответов 53
кстати,кто знает скока альпа сможет переварить максимум,мне говорили что 5кв держит...так ли это...
Здесь желательно более корректно обозначить вопрос...
10-ка Р-ка - на замер - а это -не более 2-3 сек, легко поглотит в себя 2 квт мощи ... Без излучения запахов и тем более дымов и каких то других неприятных последствий ....
А вот на на музыке - может погибнуть через несколько минут от 500 ватного уся !
Для 15-ой Р-ки можно цифры мощности удвоить Хотя сам я этот дин плотно не юзал :wink:
На этом форуме уже не раз говорилось о том, что следует различать мощность указанную на усилителе и мощность - реально прокаченную через динамик :cool1:
На одну р-ку кидали 2хМ3 мостом на замер, а это где-то около 7 кило
Нету больше музыки ::yu::
да для замера конечно...
даааа....мне как бы говорили что за короткое время она может много переварить,но чтоб столько...прости пи....ец....
Клипп возникает при неправильно выставленном гейне (многие крутят до упора) на усилителе. Самый правильный способ брать осциллограф и смотреть когда сигнал начинает резать, но для этого надо иметь приборы и знать как это делается. В принципе можно выставить и на слух, иногда на нюх :)
привеи.
появилась возможность достать усь Helix DB 1000.2.
кото что может сказать про этот усь?
хочеться услышать ваши мнения....
продавци говорили что там кросовер просто жопа,не возможно настроить...да и просадки они бояться,читал что при 10-11 вольт...горит...правда ли это...вообщем кото что скажет...буду благодарен...
Да нормальный усь, моща есть, жрёт вроде только прилично, т.е. КПД не супер
По кроссам не знаю, не юзал. Думаю в нете инфа есть. 4 квт конечно и близко там нету, если только 2 уся мостом при очень хорошем питании.
На SPL такую штуку посмотрел,Audiobahn A5000SPL.5кв на 1 ом,судя по наминалом предов в500а эт реально.
кто юзал может быть и цену на него не могу найти
