all-fine Опубликовано 28 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 (изменено) аккум варта блюдинамик 60А\ч новая под капотом, проводка КГ70, усилитель Орис армада 2000, Мафон 9853 в трехполосном режиме... Авто мерседес 124 универсал. ящик такой: 2шт E8v2, катушки 2+2., подключено в 2 Ом сейчас. 26л на 30Гц. порт 110кв Длина 107см. Гейн на усе на 9 часов, басбуст в ноль, На мафоне все во флэт... порезан с мафона на 80Гц 4 порядком. На мафоне прибавлен саб на +10. Играет но очень слабо, при попытке навалить усь уходит в защиту... Причем этот же ящик давал жару в хетче типа 2108 и от кикса 47 двумя мостами по 4Ом... Армада же периодически уходит в защиту, но::: Пробовал ее подключать к 2х15" орис амв в 1 Ом, играет аж машину шатает..., т.е. усь нормальный... Изменено 28 декабря, 2012 пользователем all-fine Ссылка на комментарий
all-fine Опубликовано 31 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Заиграл только так. гейн на полную, уровень саба на мафоне почти в "0" максимум "+3"... эквалайзер тоже отключен... Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 31 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Заиграл только так. гейн на полную, уровень саба на мафоне почти в "0" максимум "+3"... эквалайзер тоже отключен... и усь в защиту перестал уходить ?:shok: я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 31 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Была один раз проблема,бахает на 30%, только делаешь громче ,и фигак усь в защите,всё облазил,потом наконец то нашёл проблему,от уся + провод идёт к преду ,и около преда само соединение (Болт м 8) раскрутился и клемма летала туда сюда,тем самым иногда не соприкасаясь ) Перекрутил все настройки по разному,по разному было то уходит то нет ___)))) а оказалось всё просто ) Ссылка на комментарий
all-fine Опубликовано 31 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 недолго слушал, посмотрим что и как теперь Да, уходить перестал, не знаю почему... на мафоне громкость макс 22 Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 3 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 для 2х малышей 30 ГЦ как то низковато... у них Fs то, если не ошибаюсь, не ниже 40Гц:hi: 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 3 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 для 2х малышей 30 ГЦ как то низковато... у них Fs то, если не ошибаюсь, не ниже 40Гц:hi: мне тоже кажется маловата настройка. сделал себе 40 герц. труба 110. 32литра. тока d4. подключил в 1 ом. и негров и клуб норм. TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
