Помогите с ГУ
Всем доброй ночи, вообщем купил себе ГУ, PIONEER DEH-X3500UI
Подскажите с подключением)
Какие провода на что идут?
Присутствуют:
2 фиолетовых провода
2 зеленых провода
2 синих провода, но один синий обрезан и заклеен бумажкой.
2 желтых, один тоже обрезан и заклеен бумажкой
2 серых
2 белых
1 черный
1 красный.
Подскажите какие провода идут на передние колонки и какие идут на задние. и зачем два синих провода???)
И еще вопрос, какие акустические провода взять для задних 6х9. Задние пионеры 400 ватники.
P.S Всем заранее спасибо!
http://files.sotmarket.ru/instr/autozvuk/magnitoli/pioneer/Pioneer_DEH_2500UI.pdf
Ответ на твой вопрос на 133 странице
Провода бери медные, по сечению не подскажу, обычного среднестатистического провода хватит, спроси в магазине по автозвуку.
Спасибо!)
Присутствуют:
2 зеленых провода
2 серых
2 белых
1 черный
1 красный.
Автор, лучше тебе к установщикам- без обид!
Если на свой страх и риск: внимательнее смотри провода. Фиолетовые, зелёные, серые и белые- по идее на колонки. Книжка есть от ГУ?! Чёрный- масса. Красный- питание, жёлтый - питание. Синий с белой полосой- управление усилителем. Просто синий- питание антены(вроде так). По памяти что вспомнил- то и написал
все правильно,Фиолетовые, зелёные, серые и белые это динамики,черный минус красный с желтым вместе скручиваешь это плюс синий антена,а с полоской управление усилом на счет динамиков белые и серые это перед что чистый идет на плюс ,что с полоской на минус,соооветственно фиолнтовый и зелёный это зад,главное плюс с минусом не попутай,а так когда подключишь,если не правильно подключил то будет попутан баланс,это легко исправить,т.е. переподключить)))))))))))))
на счет проводов на задние динамики всё зависит от денег подойдут полтора квадрата это сечение,но чтоб потерь меньше было то лучше два с половиной взять квадрат сечения,зависит какая машина у тебя,а так на задние динамики надо метров 10 по 5 метров на каждую сторону,чтоб нормально проложить.на счет формы проводов мистери скажем бюджетный вариант,а так хорошие провода чернов ауди)))))))))))
писала и куда то исчезло сообщение(.по проводам бери бескислородную медь,короче медные квадрат сечения 1,5 достаточно будет.по фирме бюджетный вариант мистери,а там смотри сам.по длинне всё зависит какая машина ,но в среднем 10метров по5 метров на каждую сторону,чтоб хорошо проложить под порогами и дальше вывести,а не в натяг.
Присутствуют:
2 зеленых провода
2 серых
2 белых
1 черный
1 красный.
Задние пионеры 400 ватники - лютая штука... Иваново кошмарить:smile:
http://vk.com/sound_galaxy
заезжай в магаз, подскажу по подключению.....
это жесть!!! досвидания аккум!!!
У меня на самом деле у самого так подключено! Но просто из-за того что к замку нельзя подрубать(проводка перешаманина):smile:
а что мешает поставить отдельный кнопик на ремоут головы ???
ну или еще могу предложить кучу вариантов
Да знаю сам! Но веришь- уже даже в облом лезть и чё-то переделывать:biggrin: То времени нет, то желания. Работает и слава всевышнему:smile:
