Хватит ли Kicx 1.600?
IvaLeoN
Всем привет :smile: Имеется усилок Kicx 1.600 и E-12 2+2, играет в 4ом. Вот думаю докупить ещё одну двенашку. Хватит ли этого уся?
я думаю кикса1.600 в 0.5 не потянет,ну там на свой страх и риск, а в 2 омане очень интересно будет)
Лучше продай сандаль, и купи 2 такие же но с катухами 4+4
pioneer 8400+Hannibal 6p+kicx qs 1.600+oa12d2+кг50=::hair:::
Стоит попробовать. Но если с питанием проблем нет и если не наваливать на полную. В любом случае моник не дорогой и ремонтируется дешево. :crazy: Для одного должно быть норм.
Всё-таки лучше взять 2 4+4 и пустить в 2 ом?
IvaLeoN, если взять 2 дина с катухами 4+4, то подключить можно в 1, 4 и 16(о_О) ом)), а если 2+2 то в 0.5, 2 и 8
Что то вы путаете)) наоборот 2+2 играет в 4, а 4+4 в 2
Изменено пользователем IvaLeoN
не путаю, я говорю про пару динамиков, точнее про то как их можно подключить.
вот ваш вопрос
2 динамика с катушками по 4+4 ома не получиться подключить в 2 ома
вот ваш вопрос
Понял)) я думал вы про 1 дин говорите. Не подкинете схемку подключения?
IvaLeoN, все в параллель! все "+" катушек обоих динамиков в 1 кучу, а "-" в другую, то получиться сопротивление 1 ом! (это если 2 динамика с катушками 4+4)
а под сопротивление в 2 ома для двух динамиков 2+2 ?:smile:
