4 х канальный усь к одной паре линейных выходов.
romik4707
Всем привет,скажите если подключить 4 канальный усилитель к магнитоле имеющую одну пару линейных выходов через Y-разветвители,как это скажется на качестве звука? На много будет хуже звук если подключать от магнитолы имеющую две пары выходов?
На качестве наврятлит! а по мощьности можешь потерять! У меня на иволге так было!Когда купил нормальную бошку почувствовал прирост мощи!
Умных много, а смелых мало!
Автор, цепляй через игрик все нормально будет, только гейна чуток может понадобится добавить.
хочу все 4 динамика приципить,так как для саба усилок слабоват,уходит в защиту при увеличении громкости,до этого стоял мистери двух канальный,вообще не знал проблем,продал его купил Blaupunkt GTA4 Special Edition 2011 хотел на фронт и на саб мостом,подключил саб,а он при увеличении громкости сначало пердит а потом усь в защиту уходит,думаю не тянет он его,саб на 250 ном,а усь мостом 160 выдает,вот не знаю че делать,если в магазине не поменяют на более мощный,значит придется саб продавать и подключать на 4 динамика,жалко всё,усю 4 дня только,зря только мистери продал,хотел лучше,а получилось как всегда.
Не расстраивайтесь и не спешите с выводами, варианты проблем из за которых усил защищается: это может быть не правильно настроенный усилитель, плохие провода на питании, или слишком низкое сопротивление нагрузки (саб) не вписывающееся в рекомендации изготовителя усилка. Не торопитесь нагружать, сперва с умом настройте.
Ну опять же,почему питание плохое? До этого стоял мистери 2х канальный,и всё же с писанием нормально было,а тут сразу питание.А так вообще усь мостом на 160ват поидеи должен расскачать саб на 250?
Неважно какой мощности саб и усилитель, если сопротивление саба 4 ома он должен играть и усилитель тоже. Ну какбэ теперь у вас четырехканальный, а значит и жрет больше, что за провода на питании? Где делали проводку и кто.
Делал сам,все по правилам,как положено.предохранители и т.д. Провода из комплекта мистери для двух канального усилителя,сечение не помню,но не особо толстый.На данный момент только тыл(саб) но планирую еще фронт на него,для этого и покупал.
Еще заметил,что если машина постоит часок и включаешь музыку на не заведенной машине,то даже на не большой громкости саб начинает передеть и мигает зеленая лампочка на усе.
И вы хотите чтобы у вам что то играло? Тут налицо нехватка питания. А вы знаете что провода мистери не являются медными, они годятся лишь для запитки магнитолы? Чтобы этот усилитель начал нормально работать нужно протянуть нормальный медный кабель, например популярный и дешевый - сварочный кг, можно найти на строительных рынках, сечение 16 или 25 квадратов, мистари и рядом не стоял.
А как по вашему вот мнению,он не может уходить в защиту из-за того что усилок выдает 160ват мостом,а саб на 250ват,не может просто его вытенуть.
И если менять провода на сварочные,то какой предохранитель тогда ставить? Можно оставить этот же который и стоял из набора,или другой какой?
