2 sa 12 2+2 короб
VancheSS
дорогие Бассклубовцы помогите рассчитать, или найти чертежи короба, для двух динамиков sa 12 2+2, нужен щелефой фазик, на повседнев, настройки я думаю около 35гц, багажник форд фокус хэч =)
и как лучше расположить его, динамиками вверх, или в крышку багажника, и склоняюсь к верху, не будет в крышку долбить. :flag_of_truce:
за ранее спасибо и извиняюсь если были подобные темы
благодарю :drinks:
всю нужную информацыю ты найдёш тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=32439
Z15 v4+ DD m3b::hair::
вот такой пойдет?
только у меня метр в багажник не влазит =) 93 см в ширину =))
Изменено пользователем VancheSS
усилок,питание какое?
скар 1.500
питание точно сказать не могу, пока его не достаточно но буду менять на 0GA
делай литров 90-100 чистого, и порт 350-360 кв
90-100 не влазит, багажник не позволяет. 70 литров мало будет? и порт если как на чертеже выше?
100 чистых порт 400квадрат, настройка 35, если 100 не лезет делай меньше, но вливать надо больше.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
ну почему не влезит 88см длинна,45 глубина и 45 высота.у меня приблезительно такие размеры. тоже под два са12. будет 100 чистых порт 340 кв и настройка 33-35гц,ставить в приору хетч буду.
что именно вливать надо больше?
мощи)делай настройку ниже герц 28 дины в верх порт в крыло)весело будет:-D
?+м3а:lol:
получилось вот так:
90х45х40см= 162л, чистых где то 80-82 литра
порт 90мм в ширину, 410мм в высоту и 700мм в длину = 369 см.кв
пойдет? :blush:
