Pioneer TS-W309D4 и Calcell POP 300.1
Dragon 48
Сам замучался, обращаюсь к вам! Подарили мне блинчик Pioneer TS-W309D4 400 Вт (номинальная), 1400 Вт (максимальная), у моноблок Calcell POP 300.1 Максимальная мощность, 2 Ом: 525 Вт х 1
Максимальная мощность, 4 Ом: 375 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 350 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 250 Вт х 1! Проблема заключаетса в том, что когда я всё подключил звучание отвратительное, нет басов, а только одно дребезжание( я грешу на то что я не правильно подключил сам блинчик в коробе! там 2 катушки по 4 ом. я подключил +к + - к - и вывел,и не поёму как что получилось!!! вобщем объяснике мне как сделать звук достойным!!! Очень надеюсь на вас! Ниже вложу файлы того как я подключил!
Изменено пользователем Dragon 48
нарисовал правильнои 2 и 8...твой усь 8 не вывезет,только в 2 надо пробовать...
смотри настройки уся, саб надо по полосе пропускания частот ограничить или с уся или с гу,где-то 63гц сверху подрезать надо...
Dagness, Тогда как сделать что бы звучало в 4 ом? и как оказалось у меня на услиле только 3 регулятора . Вот картинка! что как мне вкючить?
По верхнему ресунку получается 8 ом, по нижнему 2 ома, тебе нужно подключить по нижнему рисунку,что бы было 2 ома, ну и как написали смотреть настройки и правильно настраивать усилитель
Vitek9876, может на оборот??? По нижнему вроже 8? И ещё воброс! От проводов много чего зависит?
  Dragon 48 сказал:
ну если примерно на глазок,то срез где-то рядом, может коробок "кривой"?
  Vitek9876 сказал:
все у него правильно нарисовано
Dagness, не не,я по чуть чуть регулировал, долго слушал примерялся но ни как не могу уловить хороший звук!!! А регулятор Bass Boost может как то помочь?
он никак не поможет;провода в коробе и от короба 6-8кв достаточно,если недлинные. не знаю,какой литраж должен быть для этого дина...насколько понимаю,ящик закрытый? все должно играть...саб не размятый,сильно его не грузи...
Dagness, тоесть регулятор баса не трогать!( Кормус закрытый, и сбоку прошу прощения за деревнский"дырка") Провода внутри токние, ну примерно как на обычных колонках(двойные)и с наруже такие же к сабу!
корпус с фазиком...могу еще одну глупость предположить....погляди настройки гу,там должен быть включен саб,есть гу у которых тыл и саб переключаемые...возможно включен тыл и включен фильтр высоких частот,и саб пытается играть как обычный динамик....и проверь правильность короба....
дальше я хз..не экстрасенс и не умею лечить по фотографии...
мож кто-нибудь еще дельное подскажет.
