1.600 и 80А
У меня на таких агрегатах падала напруга до 12,8 потом поставил 75 кислоту и просада ниже 13,2 не было (на холостых) и 13,6 на 2000 оборотах
кекс 1.600 в 1 ом.
:splbox:
кекс 1.600 в 1 ом.
1. я хочу делать на 2ом;
2. если и менять, то лучше наверно гену на 120А чем 60 на 75 кислоту?
так всё таки жить то он будет на 2ом или нет смысла пробовать???
будет конечно, поставь вольт метр и следи за просадом и всё.
блин, легко сказать поставь, следи и всё)))) я новичёк! следить при большой громкости что ли? чё делать если они будут?
Шестисотый работал в 1 Ом от 55 ампер и 60-й кислоты,просада менее 13 не было(ну может на пару треках:biggrin:).
Ну вижу я что просад дикий(11.8-11.6),и что,мне *** на него,при хиленьком питании,диком просаде и иногда непонятном запахе полёт нормальный:hi:
Посмотри контакты, у меня Акуб 66А гена 70 А Система не слабая Скара качаю ВВх15 и просада на хх жёстких неграх до 13 В , посмотри контакты все, продублируй провод от гены до акб.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
вот это хорошая мысл, и в проводах потеря хорошая может быть....
