Акустика ДД, помогите советами пожалуйста!
  vasya07 сказал:
а оптима желтая 75ач влезет в стандартное место на ваз 99? Если это настолько хороший аккум,то не жалко денег:)лишь бы не подделка:)
В четырку с небольшими переделками ставили Стингер 2150. Оптима 75 влетает как себе домой.
  • Ответов 127
а стоит его взять или что то другое есть по цене-качество?:)
Урал AK 74C+AS D12.3
  vasya07 сказал:
хавкер300 можно взять
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
  vasya07 сказал:
Итак,что мы имеем в итоге:
Генератор:Стар Вольт 120А- 2800р
А так ли это необходимо? Стоковый генератор что, не потянет? Да и вроде ДД непрожорливы, как например киксы.
Cube z12
да всеравно пора наверное его менять:) да и всю запланированную систему штатный точно не потянет:)
Изменено пользователем vasya07
Подниму темку:) ребят, подскажите по срезам, фронт цс 6.5 от с5с, саб от него же мостом,голова пионер 80:) разложите пожалуйста по полочкам,как настраивать систему:( читал читал,так и не понял. Порядок действий бы...или ссылочки на умные статьи по 80му:)спасибо заранее:)
с цс понятно,спасибо:) кто что скажет про саб, пищи? что насчет сцены,как настроить на первое время на скорую руку?:)
  \ сказал:
с цс понятно' date='спасибо:) кто что скажет про саб, пищи? что насчет сцены,как настроить на первое время на скорую руку?:)[/quote']
а что с пищами, у тебя ЦС подключены через кросс, режешь HPF от 60-70 допустим и дальше они играют на естественном спаде, саб порезать можно допустим снизу сабсоником в зависимости от центральной частоты настройки короба, а сверху LPF 70-80
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
Вечная тема о настройках:blum1: вечная как сама жизнь....
Даю рекомендации для поканалья (для машины с левым рулем... соответственно перевернуть до обратного для праврульки) пищи: левая 0 см , правая 35-40см, левый мид 50см, правый 85-90см , саб сразу в 400см по правому и левому каналам. Порезка... Пищи 4000герц 4 порядком 24 дб/окт в фазе , миды снизу 50-80 герц по призвукам или исполняемога ими звуку, тоже 4 порядком т.е. 24дб/окт....
Далее сверху естественно 4000герц тоже четвЁртым порядком... Почему так не СПРАШИВАЙТЕ, послушаете- ПОЙМЁТЕ!!!
Для не поканалки можно выставить на миды с пищами задержки: левый 0см, правый 45-50 см...
Левые и правые каналы одинакого уровня , а не любимого брендом...
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
спасибо большущее,мужики!:):):)начальные настройки есть, а дальше плясать на слух буду;) тут на магнитоле читал темку- из чего сделаны компоненты ДД, так их обосрали как могли...типа красная цена им 2 тысячи:( но всеравно желания в установке этого бренда не отбило:):)и моего решения не изменило:)
  Папа Карло сказал:
А саб от скольки до скольки резать? Короб буду делать по рекомендациям с офф сайта для 512 саба:)
а на аккустических проводах экономить не стОит, стояли с радиомагазина 2,5мм, после поставил даксы Sки витые - звук стал в разы чище!
души чёрные как нескафэ :cool1:
  vasya07 сказал:
Если любите басу побольше , то режьте на шаг раньше чем фронт - это проверенный метод , обеспечивающий даже при лютом дубасилове бас спереди...:hi:
