Lefoqpi Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 подскажите стоит или нет делать такую связку, нужно на повседнев Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 если есть возможность лучше взять кекс 1000, но они жрут много как и все кексы. А катушки какие на динах? Просто 1.1000 может стабильно в 0.5 ома играть Ссылка на комментарий
Lefoqpi Опубликовано 10 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 катушки 2, вот дела в том что тысячник ест много, а 900 вроде не так много Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Lefoqpi сказал: катушки 2, вот дела в том что тысячник ест много, а 900 вроде не так много я имею в виду сопротивление катушек с чего ты взял что он будет есть меньше при одинаковой нагрузке? Если катушки 2+2 то у тебя будет вариант подцепить в 0.5 ома и не бояться что усилок сам себя зажарит и плюс лампочка клипа)) Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Lefoqpi сказал: подскажите стоит или нет делать такую связку, нужно на повседнев Делай. Будет нормально качать. Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Lefoqpi сказал: катушки 2, вот дела в том что тысячник ест много, а 900 вроде не так много норм связка получится ))) 1,900 тоже норм в 05 ома работает но нужно как минимум 2 АКБ хотя бы кислоткика 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Lefoqpi Опубликовано 10 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 тогда особой разницы нету брать или 1000 или 900 кикс? или всетаки сабы другие подобрать? Ссылка на комментарий
Lefoqpi Опубликовано 10 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 и такой вопрос, а если взять 900 и к нему SA-15 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Lefoqpi сказал: тогда особой разницы нету брать или 1000 или 900 кикс? или всетаки сабы другие подобрать? Разница есть если питание позволяет !! 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Lefoqpi Опубликовано 10 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 дело и в питании неохото второй АКБ, хотелось бы на стандарте Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Lefoqpi сказал: и такой вопрос, а если взять 900 и к нему SA-15 Тоже норм связка если будешь СА 15 брать бери катушки 2+2 чтобы в один ом зацепить. Кикс хорош только в 1 или в 05 ома, в 2 ома смысла нет его цеплять :hi: 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Lefoqpi сказал: дело и в питании неохото второй АКБ, хотелось бы на стандарте тогда 1,900 и в 1 ом в 0,5 сгорит он у тебя ! 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Lefoqpi Опубликовано 10 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 а что тогда лучше взять? Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 как вариант 2 двенашки с катушками 4+4 или одну 15 с катушками 2+2 )) а что брать уж сам выбирай... две двенахи выносливее будут.. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Lefoqpi Опубликовано 10 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 ну а на счет усилка и питания что делать, как то не охото чтоб сгорело все? Ссылка на комментарий
