Что за прога(ЧВ)?
Витяяяя
  • Ответов 238
да ну...неверю...
в смысле????
нашёл чёто похожее но макросы:mad1:
http://janbatist.narod.ru/Sound/Progi/TQWPrus1_3.zip
Витяяяя, это абсолютно разные вещи
да,это с другого огорода :blush:
Витяяяя, я под tqwp готовлю материал для бассклуба:) поэтому и так говорю:)
Team Bitcoin Bassclub
Ввел в гугл название с кртинки и выдало этот сайт, ток он весь на Инглише, и там дофига инфы и формул, а проги пока не нашёл )
http://www.quarter-wave.com/
Magic Stick ждём материал, ух как ждём )
Вадюха, мне на днях отдадут детали с распила:)... тама то и начнем первые фотки выкладывать:)
да ну...неверю...
На первый взгляд, всё нормально. Эта программа считает длину деталей для одного типа ЧВ, прямого.
Где подвох?
P.S. Всё-таки есть косяк. При установочной глубине 224 мм и толщине материала 20 мм используется ширина порта 204 мм. То есть, динамик магнитом упирается в противолежащую стенку. Вентиляция катушки нарушена, и программа это никак не отслеживает.
Но в целом автору респект, длина считается без ошибок (погрешность ±1 мм в данном случае не критична).
_
Изменено пользователем Yauhen
Yauhen, я не верю в то что программа такая есть:).... а не в её расчеты:)
Почему? Сделать ее можно примерно за день.
_
Yauhen, денех скока?:biggrin:
:lol:
О! Вот это деловой разговор!
Что, в самом деле нужна такая программа? ОК, отпишусь, как сделаю.
Разумеется, это не будет повторением 1:1, есть кое-какие мысли по улучшению. Например, подключить базу данных по размерам динамиков, чтобы использовать их в расчете. У каждого динамика свой наружный и посадочный размер, как и установочная глубина.
Насчет оплаты: скажем, если это будет 150 р. за скачивание?
_
