Что за прога(ЧВ)?
Витяяяя
Yauhen, не пробывал прогу от Хариса покопать?
я поглядел как то ролики на ютубе... так то прикольно... и коробку можно моделировать по частям и прочее....
http://www.termpro.com/store/shopdisplayproducts.asp?id=3&cat=+Term-PRO+Enclosure+Design+Software
Team Bitcoin Bassclub
  • Ответов 238
Чтобы "покопать", ее надо купить.
_
Вопрос немного из теории.
Площадь прохода должна быть равной площади диффузора, в расчетах она отличается.
С чего бы? В среднем как правило 1,5 площади сабвуфера
http://cncfiles.ru/photo/21933 Вот ссылка на информацию найденную мной ранее в интернете, да в книгах по акустике советских времен та же информация по площади прохода.
люди подскажите как быть с квадратным дином например кикер л7, как вводить диаметр корзины и посадочный диаметр?
Просто задаем длину одной стороны прямоугольника.
_
В ближайшие пару недель не будет, загружен.
Даже на Бассклуб захожу редко и на пару минут.:sad:
_
Изменено пользователем Yauhen
Кинул денюшку, жду с нетерпением прогу :nyam1:
хотя ЧВ уже вроде как расчитал, и почти отдал на порезку....
140,39Дб 49Гц
Нашел на просторах файлик "от производителя" с чертежиком конструкции фазоинвертор + чв...
Возможна ли реализация в QWBC? Или это будет гибрид с Bassport'ом?
http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/fostex_fe126en_1.pdf
фигасе, так там еще и камера Гельмгольца?????
Yauhen можно такое в прогу добавить????
140,39Дб 49Гц
Получил програмулинку, есть пару ньюансов на мой взгляд которые нужно устранить, один из них- возможность установки динамика корзиной наружу
140,39Дб 49Гц
Не вопрос. Указываем Нмонт=0, и всё.
_
_
ок спс, теперь все стало на свои места, разобрался
140,39Дб 49Гц
