Mistery MR 1.300 + MO-12
Leon83
Всем привет. Проблема в следующем: подцепил мошку к моноблоку Mistery MR 1.300, цепанул на 2 ОМ, все по фэншую, но музыка играла не долго, через неск сек все отрубилось. Сгорел пред на 30А на плюсе. Да и провод плюсовой довольно хиленький от прошлой музыки. Делал следующее, поменял пред на 40А, усь включился(загарелась зеленая лампочка), но на саб звука не было, и буквально сразу отключился-пред на 40А полыхнул. Потом еще пара таких же попыток-безрезультатно:ireful:
Внимание вопрос. Есть ли вариант, что усь после данных действий остался жив?
ЗЫ Завтра протяну нормальные провода, пока что саб цепанул к старому mistery MK 2.80 в 2 ОМ на один канал-играет. И еще не надо говорить что мистери какашка, я и так это знаю. За неимением бюджета пока только такой вариант.
по идее усь должен остаться жив, как никак защита какая то на нем есть и должна была сработать , может просто пред побольше по амперажу поставить)))
если пред мощней поставить уселу пи ста придет ткк это же защита . проводку перкинешь тогда видно будет.
  Leon83 сказал:
цепанул на 2 ОМ по фэншую, Сгорел пред на 30А на плюсе. Да и провод плюсовой довольно хиленький. поменял пред на 40А, усь включился сразу отключился-пред на 40А полыхнул. Потом еще пара таких же попыток-безрезультатно:ireful:
ЗЫ Завтра протяну нормальные провода.
:rofl2: О чём вы вообще думали когда проделывали описанное? После первого предохранителя уже надо было остановится и задуматься почему он сгорел, так нет надо добить. Не факт что усь живой после таких домоганий.
  Leon83 сказал:
это какой?
  Ground сказал:
Дак не шарю я в этих амперах и проводах ибо по специальности врач:blush:
На последнем предохранителе усил включался, горела зеленая лампочка, потом пред пыхнул. Надеюсь усил жив.
  shturman сказал:
это какой?
Не скажу точно сечение, но довольно тонкий, по-моему из комплекта проводов на саб Lada:crazy:
  maxon0391 сказал:
Мож просто где то кз или контакт плохой, если пред сразу вылетает
На старом уселе всё работает с предохранителем на 25А
В общем выяснил причину поломки. Вскрытие показало, что жопорукие китайцы не протянули планочку с датчиком температуры и усь при первом включении играл, начал греться, но в защиту не ушел ибо не знал, что греется, в результате сгорел. Сгорел при подключении на "+" кабелем КГ6 и предом 30А. Кабель протянул новый КГ35 и пред на 80А. Как усь починят, проверим.
Когда покупаешь бютжетную технику всегда так хочется вскрыть протянуть добавить термопасты, но увы обычно мешает заводская пломба ((((
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
