Изучаю спрос на американ басс 500.1
lexxxxxx
Уважаемые господа, в общем есть такой усилок, привезен из штатов 2 года назад, в результате вибрации произошло к.з на плате и вышибло транзюки выходного, усил сейчас находится на ремонте у Мартьяного Александра. Транзюки я заказал и по приходу( примерно месяц) буду отправлены мастеру. После ремонта будет продаватся так как я прикупил другое железо. Срок ремонта примерно 2 месяца. В состоянии "не стояния" готов продать его за 20 т.р, после ремонта цена будет в районе 30. У кого какие мысли на данный счет?
хар-ки уся:
Features/Specs
* I OHM STABLE D CLASS MONO BLOCK AMPLIFIER
* LOW LEVEL INPUT AND OUTPUT
* FREQUENCY RESPONSE: 20Hz~350Hz
* INPUT LEVEL: 0.2V~6V
* VARIABLE SUBSONIC: 10Hz~50Hz AT 24dB/OCT
* VARIABLE LOW PASS FILTER: 35Hz~250Hz AT 24dB/OCT
* VARIABLE BASS BOOST: 0~9dB AT 45Hz
* REMOTE GAIN CONTROLLER
* TWO AMPLIFIERS LINKABLE CONNECTOR AND SELECTOR
* FUSE RATING-400 AMPS, LINKED FUSE RATE, 800 AMPS, USES EXTERNAL FUSES
* EXTERNAL FUSES AND FUSE BLOCKS ARE NOT USED
5600 Watts at 14.4 Volts
6500 Watts at 18 Volts
* Width: 9.5"
* Height: 2.25"
* Length:25.75
Диванный теоретик
ааахерительный апарат, по внешнему виду - 2е армады в одном корпусе :good:
души чёрные как нескафэ :cool1:
драг и этот усь на одной плате сделан..
так же как и емпайсер еа 15000спл и спл динамикс д5 вроде модел называеца
Its not the end,Just another begin
Мысли такие: цена вполне адекватная. но горелое железо возьмет либо человек понимающий что горевшее и сделаное хорошо это не плохо. либо дурак- которому он не нужен и гоницца за килловатами;)
Новый Скар 4500 (одно и тоже под другим лейблом) стоит 35000 с гарантией. Я его не взял бы за 30000 бу после ремонта и хорошей дроч**.
Team ORENSPL
это с него скар снят. плата и компоненты одной фирмы. вот только корпус у скара из г сляпан и не весит ничего по сравнению с аб и цена отсюда. цветмет таки дорогой :-)
зы: -говорю так что было оба этих уся.
На днях погляжу из чего скар сделан)
Team ORENSPL
Могу отправить в ремонт в пионер сервиз, если цена ремонта будет больше диапазона 2-4 тысячи,остальное возмещу,за 15 лучше на металолом сдам
Диванный теоретик
это где по такой цене продают?
Наши купили, у кого не знаю, 35 + доставка. Пришёл на днях.
Team ORENSPL
из аб сделан :-) а вот корпус хз из чего.. но тонкий по сравнению с аб
чинишь и мостишь с скаром :-)
