усилок на крышу
Радик
ну вари, если так уверен... только советую тогда все полностью собрать предварительно, закреив конструкцию к крыше на саморезы хотябы, а уже потом, если все гут, варить)
  • Ответов 226
да если на болты можно тогда варить не буду,к чему этот лишний гемор.
а на болты,к ребрам жесткости крыше?
просто понять не могу как,крышу на сквозь что ли?:smile:
а как болт вкручивать,без гайки,просто по резьбе?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Школу прогуливал :)) ага ??? :))
из мухи надул слона :)) зачем столько гемора...
Клепальник можно купить в любом строительном где продают инструменты.. там же и клепки
И еще не забудь что корпус усилка не должен соприкосаться с кузовом авто.. нужно либо через фанеру, либо резиновых проставках или пластиковых.
Каркас из профиля либо болтами (на резьбу герметик, а то мало ли на голову шмякнется:))) либо клепками. когда будешь делать каркас под усилок, нужно будет еще знать расстояние между ребрами жесткости на крыше, а обшивку я бы не выкидывал.
Так как лист алюминя в голом виде нелься оставлять - нужно красить, а то алюм от воздуха портится и блестеть не будет, тут либо лист нержавейки который будет как колокольня и тяжелый, либо лист магния который стоит много..
я б в стандартной обшивке вырезал ровную дырку под усилок и сделать из стекло волокна накладку с элементами орг стекла и подсветку туда...
И вообще воображение рулит :))) покури чагонть и все сразу решится :))
--- Прокуришь усил и нет проблем :)))
Саня,я и школу и институт прогуливаю :blush:
спортсмен я еще :mocking:
а почему из алюминия не желательно каркас делать?
вот я только одного понять не могу,не продрявлю крышу,если каркас буду на заклепки по пириметру крыши вешать?
Начинай представлять-
идет лист крыши - железный (выглядет так ----------- )
на него с внутренней стороны приварен П образный профиль - металлический (когда будешь представлять П переверни - что то похожее на Ш (Ш не переворачивай :)))) (железный)
в этом профиле уже есть отверстия - но они большие, нашел место где дырки нет и сверлом делаешь дырку соразмерную диаметру клепки (в еще не заклепаном состоянии)
сильно сверлом не увлекайся - там примерно 1см свободного места... для клепки с лихвой!! - ей 2-3мм хватает.
из алюминия можешь делать, даже лучше из него - легче он (зачем тебе центр тяжести авто поднимать)
- усилок порядка 3кг - профиль держит в 10ки а то и 100 раз больше.. (вспомни лестницу - стремянку- она алюминивая и держит до 5-6 кабанов - проверено :)))
там на самом деле все просто...
если уж очень не понятно - покажу на пальцах или нарисую - приезжай :))
ето с чего ето? усилок в любом случае с кузовом соприкасается через минусовой кабель, а корпус усилка всегда соединн с минусом питания, сталобыть пофигу касается корпус усилка массы, или не касается.
ты просто сними обшивку с крыши и сам все поймешь)))
ну и голову можно подлечить чем нибудь, ага ;) тока не сильно, чтобы потом усил снаружи машины не оказался)
во,щас понятно но не все :lol:
почему каркас будет буквой П а не цельным прямоугольником?
сильно сверлом не увлекайся - там примерно 1см свободного места... для клепки с лихвой!! - ей 2-3мм хватает. -реч идет о профиле,цельном квадратном(внутри пустота) а не про профиль из уголков?
я про тот провиль каторый на крыше, снимешь обшивку увидешь..
есть разница... точка заземления как известно должна быть в одном месте а не где попало :)) а вообще на каком то умном сайте вычитал и на своем опыте понял, в колонках было жжжжужание, а как отделил от кузова - перестал ..
))) другово уже не ожидал :))
попробуй - ::new_russian:: и расслабляет и на мысли наводит, ну и идей новые появляются :))
либо так - ::WhiteVoid::
ааа так получается клепать в крышу,в ребра жесткости?там место свободное внутри есть!?
ага, как уже писал ранее - порядка 1см, в каждых авто по разному.
а под седеньями передними занято уже ? )))
там места вообще нет,между полом и сидушкой.
усь же 6 каналов,бооольшой :smile:
а, я думал ты 2х канальник :))
а не думал под сабы ? как Стив Маде ?\
если задние сидухи на помойку.. то там хоть 10 усилков размещай :))
а на крышу все таки как то не эстетично :)) имхо
