замена питания и результат
добрый всем вечер. решил питание заменить тока сильно не пинайте эт тока начало. авто таз2115. сабовое са12д2 от скар1.1500. в дверях дмх8 от кикса 2.100. было протянуто на оба от акб +16кв - мистери из набора(+усиление от кузова). ген 60ач завод и 75ач кислота. купил за 150р вольтметр от прикуривателя (по заявлению +-0.5% погрешность) и кинул на скара. просады до 11в на заведенную(холостые) без потребителей.
проделано. заменил гену на приора115ач от акума в багажник кг95 +и-. сдублировал -от двигателя к акуму 2 по 16кв. от акума на кузов 16кв. на скар пока +и- 16кв.(на работе 7 метров кг50 ждут своей очереди:yahoo:). итог на заведенную ниже 12.4 небыло. со всем оборудованием 11.9-12. на майфуне (535 пион) громкость рискнул накрутить до 56(до этого до 52)
проблема-в городе пока немогу найти клещи на постоянку с холдом чтоб нормально померить:cray:
на этот месяц бюджет кончился...:cray:
В правильном направление двигаешься )))) Но пионер выше 42-х вроде не стоит слушать ))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
по звуку вроде клипует на 58. на пионе поменял штатное питание на 1 напрямую. стало вроде норм. зарплату получю поставлю еще такойже вольтметр на подкапотную.
Лучше на клейма усилителя поставь )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
там один и стоит. хочю второй на подкапотную еще чтоб разницу смотреть:i_am_so_happy:
kytyzoff
от гены до акума +и - кг 50 продублируй еще, хуже не будет. и пред не забудь.
"Стандарт Profi" "Deloud"
kytyzoff
- кинул 2 протяжки по 16квадрат. кг50 лежит на работе в полной боевой готовности :good:
наконец после длительного застоя все тронулось далее... был продублирован + от гены кг50. наконец приехала шина 50х5 4 метра. пилятся наконечники и дистрибутив. фото будут позже.
пипец во время движения музыку наваливаеш машина тормозить начинает:shok:, на холостых просад до 11 на заряженной кислоте 75ач.
АГМчик не мешало бы подкинуть :) успехов в постройке, создавай тему в "Инсталляции" , почитаем :hi:
так и сделаю када закончю:good: проблема одна бюджет блин не резиновый:flag_of_truce:
