Yauhen Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Вроде как усилку пофиг если высокое сопротивление, не? Вернемся к исходной цитате. большинство усилителей начинают клиповвать на 8 ом раньше чем на 4. Чем выше сопротивление нагрузки, тем при более высоком выходном напряжении усилитель войдет в клип. То есть, к примеру, при нагрузке 8 Ом клиппинг наступит при 40 Вольтах выходного напряжения, а при нагрузке 2 Ом тот же усилитель заклиппует примерно при 30-32 В выходного. Это "раньше" или "позже"? И вопрос второй, на засыпку: всегда ли "больше мощности" означает "больше давления"? _ Изменено 23 января, 2013 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 1.6 Ом. Это по какой формуле считать??? А если 3 по 4 Ссылка на комментарий
