Токовые клещи DT266F
bassotta
Может еще докопаешься до орфографии?
Если ты такой придирчивый, то я тоже придерусь:
По этому сообщению понятно, что ты имел ввиду еще одни такие же токовые клещи. Ведь ты же не написал, что нужен вольтметр, мультиметр или другое устройство?
Поэтому давай прекратим этот спор и остановимся на том, что при наличии вольтметра или мультиметра автор данной темы может с легкостью померять выходную мощность усилка.
слышь, чудик. этот прибор так и называется "Токовые клещи DT 266F". к твоему удивлению, наверное, этот прибор (такой же) способен измерять еще и напряжение.... К чему ты там придраться то хотел ???
автор спросил:
Ими вообще можно померить мощность?
ему грамотно ответили:
Ими невозможно замерить ни какую мощность отдает Гена, ни замерить мощность усилителя.
Прибор почти бесполезный... в нашей области может мереть только вольтаж.
ну еще и переменный ток, я бы добавил...
ты то сказал, что:
Серёга Пан, почему это бесполезный? Все нормально им можно померять.
так расскажи нам, как с помощью одного такого прибора
можно померить мощность? :hi:
а померять и посчитать тоже разные понятия...
  • Ответов 35
Короче понятно все. Автор темы, думаю, уже понял как и что ему померять этими клещами и не оставлять их лежать без дела (специально для Малыш-Курган - С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЛЬТМЕТРА ИЛИ МУЛЬТИМЕТРА, а то опять докопаешься).
Evtanator, мощность померять можно, например, вот этим... http://www.elektrosarg.ru/product_info.php/products_id/736 обрати внимание на название прибора, которым
Все нормально можно померять.
а не токовыми клещами...
рад, что тебе понятно...
Малыш-Курган, ну раз уж на то пошло, то можно сказать и так - ни одним прибором В ПРИНЦИПЕ нельзя померять мощность. Любые приборы которые меряют мощность, в том числе и тот, который представлен по твоей ссылке, мощность не меряют, а вычисляют, на основе измеренного тока и напряжения. Поэтому давай не будем разводить полемику на этот счет.
А как ВЫЧИСЛИТЬ мощность с данными клещами и вольтметром, автор, наверное уже понял.
:biggrin: вычисляют ??? ну пусть будет так.... только индцируют они на своих табло не силу тока и не напряжение в отличие от токовых клещей и мультиметров, а МОЩНОСТЬ:biggrin: и "вычислительных механизмов" в своем составе подобные приборы не имеют:wink::biggrin:
Согласен.
Опять же не будем придираться. Но измерение мощности основано на измерении тока и напруги.
Согласен.
вывод то какой ???
этим прибором можно измерить только напругу и переменный ток. То есть эти токовые клещи можно использовать для определения выходной мощности усила (той, что валит на дин, причем лишь совместно с еще одним прибором) можно определить импеданс дина. измерить им можно либо ток либо напряжение.
для определения потребляемой усилом мощи он пойдет только в качестве вольтметра, так как постоянный ток эти клещи не меряют
Не универсальный прибор в нашем деле... О чем и говорил Серега... но да, он не бесполезен, тобиш выкидывать его нет необходимости - может сгодиться...
Если немного извратиться, можно и только ими померять мощу. Сначала меряешь ток, а потом на той же громкости гу и с тем же гейном, короче ничего не меняя, меряешь напругу. Потом считаешь. Точность, правда, очень низкая, но хоть какое-то представление о выдаваемой моще получить можно.
парни давайте по простому, кочай базлать. лучше дайте ссылку на самые простые токовые клещи которые могут пригодится в наших "увлечениях"
У меня есть такие клещи, только m266c. Делал так, зажимал в терминал саба вместе с проводами щупы предварительно воткнутые в клещи, далее зацеплял за один из проводов идущих на саб клещи... врубал синус с диска 50гц, нагружал до появлений искажений, снимал значения тока с экрана и тут же ничего не выключая переключал предел на измерение переменного напряжения 500V, он находится по соседству с токовым пределом, оба значения перемножал и получал примерную мощу которая сгорала на катухе. С музыкальным сигналом намеряет херь.
Делал так' date=' зажимал в терминал саба вместе с проводами щупы предварительно воткнутые в клещи, далее зацеплял за один из проводов идущих на саб клещи... врубал синус с диска 50гц, нагружал до появлений искажений, снимал значения тока с экрана и тут же ничего не выключая переключал предел на измерение переменного напряжения 500V, он находится по соседству с токовым пределом, оба значения перемножал и получал примерную мощу которая сгорала на катухе.[/quote']
Именно таким образом и можно измерить мощу ОДНИМ прибором))) Я про это и писал чуть выше.
Намеряет хер потому что данный прибор меряет только переменный ток с частотой от 50 до 60 герц.
ребят. А вы не пробовали ипать вприсядку ??? и наипесси и напляшешьси :biggrin:
кому накер нужны такие замеры ??? это изврат чистой воды:yes:
НОРМАЛЬНО померить мощность, это значит без извращений и танцев с бубнами... а если на замер отведено лишь несколько секунд ???
Изменено пользователем Малыш-Курган
Малыш-Курган, тогда не прокатит, покупаем хорошие приборы и меряем по нормальному.
Померял я значит так. Переменный ток V~ 41 и переменное напряжение A~ 4. Усилитель blaupunkt gta 4100 мост на иволгу 4ома.
Перемножаем получается что мощь на катушку составила 164 ватта?
Это правильно?
Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300
