Космос Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 SPLX сделал свое дело По всему верху отошло стекло, думаю теперь на что лучше клеить. Дело в том что стекло на машине не родное, меняное, вклеивалось у нас в городе, в какой то конторе. А там видимо клеевой состав совсем не тот что на заводах... Поэтому отдавать кому то на вклейку не вижу смысла, лучше самому. Кто сталкивался с такой проблемой, нужен совет-на что клеить??? Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 специальный герметик для вклейки автомобильных стекол. видимо контора схалтурила, толком не промазала герметиком. запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Я у ся на авторынке покупаю-как называеться непомню-импортный какойто.Ценниг 700-750р за набор.Состовляющие герметик отвердитель грунт палочка для намазывания.Если все правильно сделал держиться ООООчень крепко-не то что от музыки не отвалиться -даже струной тяжело его потом срезать Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Космос сказал: SPLX сделал свое дело По всему верху отошло стекло, думаю теперь на что лучше клеить. Дело в том что стекло на машине не родное, меняное, вклеивалось у нас в городе, в какой то конторе. А там видимо клеевой состав совсем не тот что на заводах... Поэтому отдавать кому то на вклейку не вижу смысла, лучше самому. Кто сталкивался с такой проблемой, нужен совет-на что клеить??? SPLX не при делах,вина кривых рук или неумения...правильно вклеенное стекло оторвать невозможно.Если собрался клеить сам-используй клей-герметик http://www.loctite.su/catalog/autogamma/autoglass/terostat8590-761732.html Покупай набором(в наборе обезжириватель и спец. грунт для стекла и рамки. Клей перед использованием подогрей(будет легче выдавливать) ....если дальше интересно(и не испугался делать сам)-спрашивай Ссылка на комментарий
sipin Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) Космос сказал: SPLX сделал свое дело По всему верху отошло стекло, думаю теперь на что лучше клеить. Дело в том что стекло на машине не родное, меняное, вклеивалось у нас в городе, в какой то конторе. А там видимо клеевой состав совсем не тот что на заводах... Поэтому отдавать кому то на вклейку не вижу смысла, лучше самому. Кто сталкивался с такой проблемой, нужен совет-на что клеить??? Срезаете стекло полностью с помощью специнструмента или струной при помощи товарища, что весьма неудобно. Удаляете старый герметик насколько это возможно. Обезжириваете стекло и рамку, ОБРАБАТЫВАЕТЕ СПЕЦ. ПРАЙМЕРОМ. На стекло наносим герметик полосой высотой 15-20мм и шириной 15 мм, от кромки примерно 10мм. Форма полосы в разрезе желательно должна напоминать каплю. Укладываем стекло в рамку (желательно с помощью присосок), выравниваем, осаждаем на нужную глубину, крепим стекло к крыше креппом, чтобы не сползло пока полимеризуется. Через пару часов вставляем молдинги и готово. НО ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОЙТИ, МОРАЛЬНО УНИЗИТЬ ГОРЕ МАСТЕРОВ КЛЕИВШИХ СТЕКЛО,А САМОМУ ПОПИВАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ЧАЙ И ПРИНИМАТЬ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ХАЛТУРУ, ПОКА ОНИ БЕСПЛАТНО ПЕРЕКЛЕИВАЮТ СТЕКЛО. Клей-герметик само-сабой не из хозмага. Изменено 13 января, 2010 пользователем sipin Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 ....предварительно желательно положить стекло без клея в проем и промерять расстояния от резинки до стоек(из под резинки) что бы знать растояния как выставлять стекло на клею. ЗЫ-...тяжело обьяснить находясь за экраном монитора... Ссылка на комментарий
sipin Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 L755 сказал: ....предварительно желательно положить стекло без клея в проем и промерять расстояния от резинки до стоек(из под резинки) что бы знать растояния как выставлять стекло на клею. ЗЫ-...тяжело обьяснить находясь за экраном монитора... Это был краткий курс, без тонкостей. Остальное придет в процессе. НО БЕЗ СПЕЦИНСТРУМЕНТА И ОПЫТА ДОЛГО, МУТОРНО И БЕЗ ГАРАНТИЙ. Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 там нюанс может быть - лично сталкивался на 45 кузове левые стекла бывают уже чем должны быть, по бокам получается ложатся в рамку всего на 0,5-1 см (слева и справа), из-за этого слой клея и площадь соприкосновения получаются не большими - не исключено что у тебя тоже так получилось. Если стекло уже клеилось, то спец инструментом там вырезать заипешся, только струна. если сам не решишься, обращайся вклеим без проблем, цена 1500р с дешевым клеем, 2000р с дорогим Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 13 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 sipin сказал: НО БЕЗ СПЕЦИНСТРУМЕНТА И ОПЫТА ДОЛГО, МУТОРНО И БЕЗ ГАРАНТИЙ. Абсолютно согласен!!!Чего только стоит пневмонож для "выстригания" старого стекла и пневмопистолет для клея(первый раз выдавливал приспособой для силикона-руки о...ели!! Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 14 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Всем спасибо. Будем пробывать клеить как мороз спадет. Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 14 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Ага,я при + 5 клеил,норм было...только автос дня 4 стоял не двигаясь-попутно мелочи до ума доводил.. Ссылка на комментарий
