Простая установка
AudioQ
Автомобиль Лада ларгус.
Ставим фронт AQ MR6.5 и сабик DD 508 в корпус на усилитель FP 804
проводка 4GA. установка усилителя под водительское кресло.
С уважением AudioQue
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
  • Ответов 32
Штатное головное устройство остается в авто по желанию хозяина, наша задача сделать линейный выход.
Выбор акустики пал на AQ mr6.5 и st1, так как владелец ларгуса хочет услышать нечто отличающиеся от ранее установленных динамиков в пред идущем авто, кроме этого он отдает предпочтение электронной музыки и вокалу. А как нам известно этот комплект достойно отыграет и то и другое.
В виду не больших средств, выделенных на музыку, решено поставить самый дешевый усилитель.
Сабвуфер! Выбор пал на DD508. Да, многие скажут маленький сабик для универсала, но экономия места и точный, правильный бас, этот динамик готов обеспечить на ура, даже с такой небольшой мощности :good:
Если Вы следите за соревнованиями АМТ, то могли видеть работу таких двух динамиков на открытии в Оренбурге. В классе любитель 15. Посмотрите результат:biggrin: на первом месте.
Еще одна хитрость, в нашем случае, будет заключается в фозоинверторном корпусе, но об этом позднее:hi:.
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Не маловато 8"-ки на Ларгус? :biggrin:
"то не просто "8", это же DD508:biggrin:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Ну первым делом нужно заняться с подиумами под твитеры.
Этих красавцев не так сложно разместить, как кажется на первый взгляд.
Мидбас в штатные места на деревянные кольца.
Все просто:biggrin:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Ставим твитеры в треугольничек двери.
отрезаем ножом нужный нам треугольничек с обшивки
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Для надежности и сохранения твитера, соблюдения минимальных размеров подиума, делаем макет твитера.
Вот такой:
близняшки :biggrin:
далее выпиливаем колечко для твитера и собираем вот такую конструкцию на двери, для определения направления и угла наклона.
В данном случае выбран разворот на лобовое стекло в центр. Для создания звуковой сцены.
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Делаем пару нашей мастер модели, это самое сложное. Нужно сделать точно такую же, что бы они не отличались.
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Укрепил стоечки и воспользовался "текстильной технологией создания профиля подиума"
залил!!!:greeting:
кольца сразу же под раздачу попали:biggrin:, загрунтовал смолой, подсохнут и в установку на мидбас AQ MR6.5 :wink:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Прошло пару часиков, подиумы почти что высохли.
Теперь нужно укрепить стекломатом внутри подиумов.
Нарезаем стекломат и укладываем насухую в полости подиума.
и снова заливаем
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Ну все как обычно:hi:: шпаклюем и выравниваем:biggrin:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
