SA 15 или DD 1515
Alexeyi063
решил перебздеть чуть изза малого бюджета и заказал 515ый. Потом буду брать все же 2х1512 или же 2х1515 но думаю не влезет, а превращать задние места в багажник для звука не хочу.
  • Ответов 61
Я тоже хочу 2х1512....Но в мой багажник они точно не влезут. Хотя в тех.характеристиках написано- объем багажника 320л, но мой старый саб с чистыми 48л занимал 3/4 багажника.
Cube z12
Подскажите, есть халявная ДСП 16мм. Можно ли из неё собрать короб под DD 1515? Или нормальный короб получиться если склеить 16+16?.. Просто если делать из двойной, я даже боюсь представить, сколько все это дело будет весить.
Cube z12
делай из 16мм, ток стенку двойную сделай, где дины будут томицца :wink:
Подскажите как сделать лучше?
на картинке саб стоит на боку, будет динамиком вверх.
1. расположить динамик ближе к входу фазика внутри короба.
2. расположить динамик посередине.
3. расположить динамик ближе к боковой стенке, в которой выход фазика (на картинке не обозначено).
Cube z12
Alexeyi063, номер 2. Но в принципе - ты разницы не услышишь.
бери 2 12са и не пожалеешь!
Разговор был про 1*15" сандаун СА15, или 1*15" ДД1515...
Я бы конечно взял 2*12", но ДД1512, но место в авто нет под 2*12":unknown:
Cube z12
ну на самом деле 1 1515 будет занимать места чуть меньше 2х1512 :wink:
блин, померил багажник, я плАчу:cray:
Короб хочется динамиком вверх, порт сбоку горизонталный...
максимальная ширина 850мм, но хотелось бы 750мм
глубина от спинки до двери (снизу)- 650мм
глубина сверху от спинки до двери- 470мм
высота (впритык к полке) 470мм...
Кошмар!
Вопрос:
1. если порт будет выходить горизонтально в бок, и до стенки багажника будет сантиметров 3-7 это плохо??? (чем плохо????)
2. сколько минимум нужно расстояния между динамиком и полкой?
Сижу думаю какю бы полку и из чего бы соорудить (на ум приходит что то типа из сетки пластиковой, решетки какой железной, все обтянутое типа карпетом).
Наверное придется отказаться мне от расположения вверх и в бок, а делать дин и порт лицом на заднюю дверь.
Автомобиль если что- Решнива...как говорится РеШНГ наше всё!
Cube z12
пацаны а как лезгинку пятнаха будет играть???)))
Четко!
