АГМ акуммулятор
Какай выбрать акум учитывая ниже перечисленные ньюансы
26 проголосовавших
  1. 1. Какай выбрать акум учитывая ниже перечисленные ньюансы
    • Ground Zero GZBP 12.2000 55 ампер
      1
    • Ground Zero GZBP 12.2500 70 ампер
      2
    • Ground Zero GZBP 12.3000 75 ампер
      16
    • Ваш вариант
      7
Наконец решился на покупку нового аккумулятора
штатный кислота 40 ампер 3 года...
места под капотом мало
гена 60ампер, музыку слушаю постоянно, жрет она много,
и вот в чем проблема, если купить акум на 75ампер, то заряжатся полностью он врядли будет, если купить 55ампер, хватит ли его и на сколько будет велика разница между кислотой 40 ампер и АГМ 55 ампер
Выбор между:
1) Ground Zero GZBP 12.2000 55 ампер 241х175х190
2) Ground Zero GZBP 12.2500 70 ампер 278х175х190
3) Ground Zero GZBP 12.3000 75 ампер 261х171х182
4) Ваш вариант
у всех них есть свои минусы и плюсы
из "-"
12,2000- не большой ампераж и цена такая же как и у 12,2500
12,2500- большие размеры, тяжело будет впихнуть, возможен не дозаряд
12,3000- цена дороже на 50уе чем 12,2500, возможен не дозаряд
из "+"
12,2000- цена меньше чем 12,3000, проще впихнуть, если и будет недозаряд то не велик
12,2500- стоит как 12,2000 а ампераж больше
12,3000- на удивление легче впихнуть чем 12,2500, больше ампераж
И если сделали выбор- отпишитесь почему так, а батлов по поводу не дозаряда и перезаряда в нете начитался кучу
140,39Дб 49Гц
  \ сказал:
тавь максимальный который влезет' date=' хуже не будет)[/quote']
неа вот здесь я не соглашусь!Неоднократно сталкивался с такой проблемой ,как замена обмотки(статора) на российских генераторов особенно последних годов выпуска(таких как г221 и 37.3701!Как правило водители ставили 75 а АКБ что и привело к чрезмерной нагрузки на Генуи в конце концов начинается все с того что кольца котроые идут от обмотки и крепятся с диодными мостами эти площадки начинают плавиться а затем и вылетают диоды и тп.
Умных много, а смелых мало!
а с диодным мостом в матизе часто люди сталкиваются так как он не особо надежный...
140,39Дб 49Гц
  Tde41 сказал:
я тебя умоляю, люди по 5 акумов ставят и все ездят довольные,
с замены 55кислотного на 75 агм, ток возрастет ну на 10 ампер, критично? нет
  Tde41 сказал:
у меня стоят акб общей емкостью 270а/ч и никаких проблем с генератором не было, недавно заменил его на более мощный и разобрал посмотреть. только щетки поизносились и все
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
ага на на гену 55 а!)))
  \ сказал:
стоял 65' date=' поменял на пару 110) второй год без проблем.[/quote']
А гена какой?
Вы ведь акб подзарежаете?И какая средняя температура зимой?
Унас около 20 мороза средня! Сам наблюдал и наблюдаю что когда на заведенную машину поставить замерший АКб ,гена так визщять начинает!Вот и получается что чем больше емкость Акб тем долше его заряжать и тем дольше гене приходится его заряжать!
В моеом посте я ведь специально выделил гены где сила тока 42а и 55А что с ними происходит когда АКб часто подвергаются сильному разряду (из за климата),и не поверю что у всех гена стоит 55а)))
  Tde41 сказал:
А гена какой?
У нас тоже -20 -25 стедняя темпиратура даже в -30 нечего не свистит когда заводишь )))) Какая разница сколько АКБ заряжать одно и тоже просто чем больше АКБ тем дольше будет заряд, чаще они сыпятся как раз когда мало АКБ и большой просад тоесть сильно нагружается генератор.
Домашнии зарядные устройства 5-10 ампер всего а заряжают спокойно емкости 100 ампер часа, в 10 раз больше отдаваемого тока. А тот же генератор 55 ампер может зарядить и 400 и 500 емкости просто очень очень долго !
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
скажу больше, на авто 50 ач будет заряжать столько же по времени сколько и 250
