PaulGreatest Опубликовано 19 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Всем привет,у меня есть усилитель Boss PH4000D ,по умолчанию к нему можно подключать линейники, но по идеи он должен и Высокий вход поддерживать(наталкивает на это переключатель INPUT SENSITIVITY) ,если это так,то чтоб подать на него сигнал с динамиков машины,нужно отрезать колокольчики и перепоять на провода?) Так ли я все понял?) :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 19 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 PaulGreatest сказал: Всем привет,у меня есть усилитель Boss PH4000D ,по умолчанию к нему можно подключать линейники, но по идеи он должен и Высокий вход поддерживать(наталкивает на это переключатель INPUT SENSITIVITY) ,если это так,то чтоб подать на него сигнал с динамиков машины,нужно отрезать колокольчики и перепоять на провода?) Так ли я все понял?) :flag_of_truce: Переключатель меняет диапазон регулировки гейна, в левом положении гейн настраивается от 0,1 до 2в. Высокоуровнего входа там нет Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 20 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 нету высокого входа, у высокого входа стоит развязка сигналов, т.к. у ГУ на выходе к АС по отношению к массе +6 вольт, а если воткнуть это дело в тюлбпаны, ничего хорошего не будет! Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
