Подскажите усилитель
Delux
есть сабвуфер Sony XS-GTX121LT подскажите что будет лучше какой усилитель есть два варианта
1. Kicx QS 1.600
2. MB Quart FX1.600
И какие настройки будут лучше всего?)
Буду прислушивается к одыкватным выводам)
  Delux сказал:
1. Kicx QS 1.600
2. MB Quart FX1.600
На этот дин больше 200 ватт лучше не давать, поэтому вывод такой, либо сэкономить на усилителе, либо купить новый дин с 2 омной катушкой и честным запасом в пол кило (и ляля) мощности и подрубить 1.600. Для иксплода хватит. двухканала типа Kap 27.
  Ground сказал:
а почему нельзя давать больше 200? и если поставить кикс ar 1.350 ?
Изменено пользователем Delux
  Delux сказал:
Потому что динамик слабоват )) Хотя мне кажется ватт 300 вытянит он ))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
ставили для пробы блукпункт гта 270 он не мог разкачать поэтому склоняюсь либо кикс ар 1.350 либо кикс qs 1.600 как вам ?
  Delux сказал:
Чтобы не очковать что дин дух испустит:biggrin: AR 1.350 как родной будет. Вообще если есть средства на покупку qs 1.600 то можно и его взять, главное правильно ограничить мощность настройкой чтобы не спалить, зато потом можно будет поменять саб на более мощный и дальше радоваться.
естественно не выкручивать весь усилитель а сохранять ище потенциал усилителя чтобы не бабахнуло)) тогда буду брать D класс кикс qs 1.600 ) и с настройками не поможете?)
Гейн только не выкручивай и не сгорит твой Сони.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Но не забывай что гейн 600-того с иксплодом должен быть ближе к минимуму, думаю часов на 9 вывезет.
  Delux сказал:
Нашел ище вариант kicx AD 1.400 как вы думаете как он?
Тоже хороший вариант, и на низкоом работает, только вот купить его не везде можно.
