Измерения параметров динамика в домашних условиях
basshead
что-то я не догнал немного со вторым кабелем :wacko1: а куда подключать сам микрофон ?
  • Ответов 251
Микрофон тут не используется, в этой теме речь идет о параметрах Тиля-Смолла.
_
Микрофон тут не используется' date='[/quote']
то-есть , у меня есть динамик и я могу снять параметры т-с без микрофона ?
имеет значение на компе снимать или на ноуте ?
ну и соответственно можно этим методом обмерять и ВЧ иСЧ и НЧ ?
Сори за глупые вопросы , я начинающий ) Всё изготовил и оба кабеля и микрофон зачем-то и прогу откалибровываю по вашим наставлениям
Изменено пользователем карлсончик дорогой
НЧ и СЧ можно, а вот ВЧ вряд ли получится: как для них использовать метод добавленного объема или метод добавленной массы?
Не имеет значения, на каком компьютере выполнять измерения, гланове, чтобы были выполнены все калибровки.
Микрофон в этой ветке нигде не задействован.
С помощью LspLAB можно снимать АЧХ, можно еще много чего делать, но это отдельная тема.
Только с микрофоном , я так понял ?
если не секрет , то как вы снимаете замеры и каким микрофоном ?
Сори что мучаю вопросами , хочу собрать домашнюю акустику :)
Для ВЧ параметры Т-С не снимаю, т.к. не вижу смысла как-то их самому дорабатывать.
Микрофон измерительный Behringer ECM8000.
Как измеряю, отдельная тема, двумя словами ту не обойтись.
В планах есть выпуск обучающих курсов по измерительной тематике, но это будет несколько позже, и курсы будут платными. Если вам это в самом деле интересно, то подпишитесь на рассылку http://www.bassport.net/sub_pages/sub1_1.html. По мере создания курсов я буду сообщать об этом в рассылке.
_
Изменено пользователем Yauhen
Первая загвоздка :bad: на калибровке уровней :ireful: фото приложить не могу . Пишет
Failed to calculate non distorted level ? are you sure that you have correct wiring
Провод правильный №1 и ещё при подгонке уровней выключает линейный вход зачем-то . Я так понял ,это перегруз .
Скорее всего, что-то не так в установках. Видимоо, в качестве входного устройства выбран не линейный вход, а что-то другое, возможно, микрофон.
_
Линейный вход выбран и к нему подключен . Попа ваще , 2 звуковухи сменил , семёрку снёс хр поставил . Прогу сносил и из реестра удалял . Всё ровно перегруз .
На ноуте в виду отсутствия линейного входа тоже не ставится
Выложите на каком-нибудь бесплатном ресурсе.
_
Yauhen, хочу измерить динамик по данной вами методике.есть несколько вопросов
1.Подойдет ли одноканальный усилитель на TDA 7294?
2.При калибровке импеданса, вольтметр должен быть выставлен в режиме постоянного напряжения?
3.Нужна ли навороченная звуковая карта или подойдет и встроенная?
Расчет корпусов.Раздел "Предложение от установочных студий"
1. Одноканальный пойдет.
2. В калибровке импеданса вольтметр не участвует.
3. Встроенная, или нет, не принципиально. LspLAB калибруется не на всех звуковушках, и связано это с какими-то особенностями программы. Сказать заранее, на чем пойдет, а на чем нет, невозможно, и автор LspLAB писал об этом. Пробовать надо.
_
ясно,спасибо.будем пробовать.
По поводу второго вопроса чуть напутал.
я имел ввиду при Калибровке уровней
