Измерения параметров динамика в домашних условиях
basshead
Добрый день! Озадачился этим вопросом.
1) Сопротивление провода калибровки 1.4Ом
2) R3 5вт 0.47 (по мультиметру 0.8 ом)
2) R2 510 ом 0.125вт 2 штуки
3) R1 3.3 кОм 0.125 вт 3 штуки по мультиметру 9.8 кОм
Погрешность будет существенная или нет? (возможно мультиметр грешит)
  • Ответов 251
ART25,
1) Сопротивление провода 1,4 Ом - очень много. Должно быть не более R3/10.
2) Скорее всего, что-то не так с тестером. У нормального резистора не может быть такого отклонения от номинала. Вообще, все сопротивления нужно померить как можно точнее, от этого зависит точность результатов. Если не уверены, что тестер кажет правильно, то программе сообщайте номиналы резисторов.
2) Нормально.
3) Нормально.
Если программа вообще запустилась под Windows7, значит, в принципе работает. Если калибровка не проходит - такое бывает, и нередко. Уже говорил, программа работает не на каждом "железе".
Попытайтесь еще пару раз выполнить калибровку с нуля, может быть, получится.
Ну, а на нет и суда нет.
_
Подниму немного тему.. Пара вопросов:
Кто как крепит динамики? Не на столе же измерять.
Усилитель использую старый автомобильный Pioneer 2*35, греется сильно. На музыке такого нет. В чем может быть проблема?
SQR под магнит книги, журналы, вертикально подвешивал...разницы нет:hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Может быть несколько причин.
1. Слишком малое сопротивление звуковой катушки динамика.
2. Отдаваемая в нагрузку мощность равна номинальной или выше нее. У музыкального сигнала пик-фактор обычно более 3:1. То есть, средний уровень музыкального сигнала ниже пикового в 3 раза и больше.
3. Самовозбуждение усилителя (маловероятно).
_
Первую страницу еле осилил)) команда "е*ашь без параметров" на своей волне)))
Никто и не обещал, что будет легко. :smile:
Есть импортные приблуды для измерения параметров Т-С. Обычно в них входит такая-сякая хитрая измерительная "коробочка" на кабеле и CD с программой. Стоимость порядка 100 американских рублей плюс пересылка.
Можно ничего не платить и потратить некоторое время на то, чтобы самому сделать измерительную штуку как в этой теме. Но есть проблема: LaspLAB работает не с каждой звуковой картой, и какая именно ему не понравится, заранее узнать нельзя.
Есть еще программа ARTA, она тоже позволяет мерить параметры Т-С. Несколько менее привередливая, но тоже не со всяким "железом" работает.
Есть еще "ручной" способ, основанный на старом дедовском измерении падения напряжения на резисторе. Тоже вполне себе вариант, правда, звуковая карта должна обладать достаточно хорошей линейностью, да и вольтметр желателен с минимальной погрешностью на самых низких частотах, вплоть до 10 Гц.
_
Добрый день!
Слышал что производители измеряют параметры ТС на сабвуферах при посл.подключении катушек. Соответственно если мы включаем катушки параллельно, то и параметры ТС меняются?
Теоретически из параметров, кроме импеданса, меняется только BL и уровень характеристической чувствительности при сигнале 2,83 Вольт.
_
Изменено пользователем Yauhen
Приветствую всех любителей баса в автомобиле.
Если вы делаете сабвуферы или домашние аудиосистемы, и пока ещё берёте данные по динамикам из даташитов, то у меня для вас есть две новости: плохая и хорошая.
С какой начнём?
Традиционно просят начать с плохой, чтобы закончить на позитивной волне. Давайте последуем этой народной традиции.
Итак,
Новость плохая, загибаем пальцы:
1 – параметры из даташитов не всегда соответствуют реальным параметрам динамиков; новость не в том, что не соответствуют, а в том, насколько не соответствуют. Ответ: иногда очень сильно. Вплоть до недомагниченных магнитных систем даже у именитых брендов. Недомагниченная магнитная система – это высокая добротность плюс плохая управляемость плюс низкая отдача. Такие случаи редки, но случаи менее тяжёлые встречаются сплошь и рядом.
2 – В даташитах на динамики очень часто врут. Причём, опять же, иногда врут даже именитые производители. Мой немалый опыт расчётов сабвуферов и измерений, связанных с построением аудиосистем, даёт мне право делать такие заявления. Вы при желании легко можете проверить это и сами, воспользовавшись программой Bassbox Pro или JBL Speakershop.
3 – Если в пунктах 1 и 2 мы имели в виду новые динамики, то что уж говорить о бывших в употреблении?
Резюме: прежде чем делать сабвуфер или колонку на ЛЮБОМ низкочастотном динамике, вначале следует замерить параметры этого динамика, чтобы потом использовать их при расчётах. Только так можно получить максимум пользы от вашего будущего сабвуфера или акустической системы.
Но если вопрос измерений вызывает у вас проблемы, тогда печаль-беда.
А теперь
новость хорошая:
Вопрос измерений вызывает проблемы не только у вас, но и у многих любителей баса.
И этот вопрос вы вполне можете для себя решить, причём легко, быстро и навсегда.
5 мая 2018 будет проведён мастер-класс по измерениям параметров Тиля-Смолла в домашних условиях.
Обещаю, что без утайки поделюсь с вами всеми фишками и нюансами, которые знаю и использую сам.
Вы гарантированно сможете впоследствии измерять параметры любого НЧ динамика, который только попадёт вам в руки. Проблема перестанет существовать.
О том, что будет на мастер-классе, и обо всех других моментах, связанных с его проведением,
СМОТРИТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ >>>
Присоединяйтесь!
@Yauhen
Yauhen сказал:
Вот такие кабели нам потребуются (см. рисунки).
Первый кабель нужен для калибровки линейности и уровней.
Второй - для калибровки импеданса. Его же в дальнейшем будем использовать для измерений импеданса и параметров Т-С.
Калибровку, возможно, придётся не раз повторять (например, после переустановки Windows), потому пусть оба кабеля будут в вашем распоряжении. И называть их будем соответственно: "кабель 1" и "кабель 2".
P.S.
Кабель 2 заменяет собой "коробочку", используемую для измерений импеданса в других программах. Это сделано затем, чтобы повысить как надёжность всей конструкции (меньше переключателей/контактов/разъёмов - меньше проблем), так и удобство работы с нею.
Мощность резистора R3 выбирается в зависимости от того, какую мощность мы будем подавать на динамик с усилителя, и должна быть не менее 2 Вт для 4-омных динамиков. Если предполагается обмерять преимущественно 2-Омные головки, мощность R3 желательно выбирать не менее 5 Вт.
Здравия! Познаю настройки звука, доработки систем, интересные темы. Дошел сейчас до необходимости измерений параметров динамиков, нашел программу LSLab, кто - то где - то советовал. Она на английском, русский не ставится. Стал искать какую - то инструкцию по пользованию, что для чего, с чего начать. Их в общем нет, не каком языке не нашел. Но нашел твои описания на этом форуме, Все общем понятно объясняешь, пока не идет ссылка на рисунки и сделать как на них. Сайт не каких прикрепленных изображений не выдает в том числе и после регистрации, возможно он их удалил. То есть мне нужна помощь по началу пользования и настройки программы, то есть твои рисунки на которые ты ссылаешься. Если есть какая - то отдельная методичка по пользованию программы, где все это есть, можно ее. Вот такая помощь мне нужна. Благодарю!
