ЧВ под 12" - что не так?
YoZzziK
Собрал ЧВ под 12", площадь порта 850 квадратов, длина тоннеля примерно 2.5 метра, т.е. настройка около 34 Гц.
Фанера 15мм, стенка с динамиком 45мм.
Авто - универсал, динамик и порт в крышу.
Багажник уклеен бомбом.
Динамик rf p3d2-12
Играло всё от кикса 1.1000
КГ50 плюс и минус
Кислота 55Ач, гена 90Ач. Играло только на заведённую.
Просадки на усе максимум до 12.7В. Нормальное напряжение на АКБ на заведённую - 13.8.
Подключено в 4 Ома, на усе гейн 60%, частоты выставлены 27-90Гц, басбуст в ноль, защита не отключалась.
Флекса по кузову "волнами" нет, крышка багажника и двери дёргаются на 1-2мм, лобач на месте, задний дворник практически не двигается.
Максимум, что показала такая связка - 139.7дб на 29 гц.
Вопрос - что я сделал не так? Почему такой низкий результат? И почему нет флекса?
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
зачем площадь такая огромная ? это если 1к1 делаешь 2.5 метра настройка 34. переделывай ящик 2к1 (сужение) , либо 1к1. для двенахи это ~480 квадратов. а лучше посчитать
Динамик rf p3d2-12
КГ50 плюс и минус
Ну так подключи в 1 Ом. В ЧВ и так подъем импеданса большой. у тебя там не больше 500 ватт идет, а в таком случае - отличный рез для одной двенахи
sumkin, правильно говорит площадь большая, уменьши на 100-150 кв. И сразу увидишь и услышишь разницу
:splbox:
Sd 540 квадратов.
Площадь порта - 1.5*Sd
Подключил в 1 Ом, угу. Гейн на 40%, срезы те же.
Катушка сказала "до свидания" и слетела, заклинив диффузор.
Номинал дина 600Вт, больше этого значения подавать опасно. Я подал и теперь сижу с сожжёным дином :biggrin: Теперь искать, где мне его перемотают :crazy:
А как же http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=187 ?
Изменено пользователем YoZzziK
У меня сандалик стоял в ЧВ от кекса 900 го в один ом 142.9 на 37 герцах было с дином все ОК
Площадь волновода была 1 к 1.5
::hair::
Я чет не увидил где модель дина?!может там мистери вливают от кикса...
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
за ходом следить надо было, площадь тоннеля то большая у тебя.
В шапке написано, rf p3d2-12 http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.aspx?itemid=120421
ушатал дин по глупости
надо было следить за ходом....
По ходу и настраивал. Услышал стук катушки - уменьшил гейн на 10%.
По-глупости ушатал - согласен. Надо было головой думать -)
и подумать о выборе оформления для дина. не каждый покатит так то
По заводским хар-кам с небольшим допуском подходит.
После перемотки параметры Т-С изменятся в любом случае, буду измерять и относительно них считать.
И там уже решу, что делать с коробком.
Переделывать его, али разбирать по досточкам и использовать их в дальнейших опытах -)
Стыковка по полярности с мидбасом была сделана?
_
_
Похоже, я полный нуб, но я не уловил смысла сообщения.
Мидбас? У меня пока стоят коаксиальные пионерки. До тепла. Когда полиэфирка начнёт сохнуть, а не замерзать -)
Если саб играет в противофазе с мидами, будет провал на АЧХ в области их совместной работы.
Но на 29 Гц давление почти 140 с одной двенашки - вполне достойный результат. А повыше, в зоне 40-60 Гц не замерял?
_
_
Хм. Не думаю, что 13см пионеры от ГУ дадут сильный спад АЧХ.
А повыше не замерял, синусов на флешке не было.
Замерял на музыке, заточенной под 30-33Гц.
