Какой акб брать?? Может агм?
Умер подкапотный акб, надо заменить,что бы вы посоветовали?? Кислоту или агм?? Аккумляторшик сказал если в машине есть замыкания то может бухнуть, может он не агм имел ввиду а гель!? На днях переспрошу!
От чего хоть умер то? Если гдето коротит, то, извини меня, бухнет независимо от типа акума, да может и так, что машину не узнаешь...
Это же бассклуб, естественно все будут за АГМ.
И я в том числе:biggrin: Агм рулит:good:
Ну например взять дешевый агм, как они приживаются??? Кто нибудь просто использует их как для старта???
бери не дорогой но хороший агм, можно в р-не 6 тыс взять, ток быстрее отдает и берет тоже, например Варта старт-стоп плюс.
А как они работают, нормально?? Не капризничают, в багаж будет ставится hawker
  Kostas060 сказал:
работает как надо, капризов не заметил, свое дело делает
  evgen063 сказал:
Ну как бы ставится на авто с сильной музыкой, чтоб не пошел следом за пршлым акб!
На днях надо купить, помогите с выбором! К какой фирме присматриваться?
  Kostas060 сказал:
Возьми Vartu Start Stop Plus AGM, если в тачке нет особо жручих усилителей то можно и кислоту, по марке без разницы, главное смотреть на дату выпуска! АКБ должен быть свежим.
а че ему будет то ??? абсорбированная серная кислота высокой степени очистки да чистый свинец пластин.
лучше простых кислот, я узнавал:biggrin: бери, не скупись, не пожалеешь.
Усилки даф 1004 и м3а вот думаю чтож делать чуть переплатить взять агм или кислоту! А если кислота не будет заряжаться будет портится, все будет уходить в багаж на музыку, а агм то быстрей заряжается, лучше будет агм! Просто интересно как приживается под капотом
Изменено пользователем Kostas060
Агм
  Kostas060 сказал:
Скупой платит дважды, агм и думать нечего
