Ремонт усилителя Oris Trophy 2 series TA-750.5
Гость Михей91
В этих орисах есть одна фишка - они высоковольтные(около 56В), у меня есть сильное подозрение, что проблема в питании каскадов. Если бы с каскадами что было, сработала бы защита 100%
СКУшный парень
  • Ответов 32
  Михей91 сказал:
Всем доброго времени суток.
Имею сей девайс (описание):
После установки откатал два дня, на третий отец поехал на моей машине, приехав сказал что перестала работать правая сторона. Все было подключено мостом, правая строна 1-2 каналы, левая 3-4 и саб на свой канал. Вот 1-2 перестали работать... Первое что я сделал это поменял местами межблоки как только можно и акустические провода... не помогло, 1-2 все равно не работают... Пока поставил на 3 и 4 каналы... но проблему то решать нужно...
Короткого Замыкания (КЗ) вроде не было, т.к. защита не срабатывала и предохранителя впоряде... Дома я его вскрыл на предмет обнаружения горелого, но ничего не нашел...
Но самое интересное что если подключить на 1-2 каналы, то на свету видно как чуть-чуть дергается диффузор мида, но звука нет!
Никто ремонтом усилителей не занимается? Если кто может помочь или есть связи с людьми или фирмами, которые этим занимаются за нормальные цены, пожалуйста отпишите!
Фото:
f4bbeb3360fdt.jpg 5b6f816bbe4dt.jpg 3da5ab3f3566t.jpg 6b523111688bt.jpg daeef1e87b8et.jpg ed38a658dc0ft.jpg
Как то попал мне пионер с такой же проблемой все окей, а не работал ---причина сгорели дорожки от выхода усилка к клеммам(те клеммы что на второй фотке) и все! так что разбери да посмотри аккуратно,иногда бывает в самой плате стабят предохранители на выходе усилков........так что смотри
Как я понял усь не вонял и запаха нет да?
Изменено пользователем karat-ufa
karat-ufa, разобрать я разберу только нихрена там не пойму...... говорю что нам тот момент когда все екнулось отец ездил... но запаха не было...
  Михей91 сказал:
Если сам не разбираешься то лучше не лезь(много тонкостей) так как есть вариант что напартачишь еще хуже, а как говорят ремонтники "самая тяжелая неиправность это та которая сделана человеком":biggrin:
Здесь все советчики конечно но на деле может быть все что угодно:wink:
Но если все же решишь разобрать то кинешь фотки другой стороны платы там решим....:good:
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/1001/5b/fec34736b2ae.jpg.html
в верхнем левом углу много царапин......возможно,что поцарапаная дорожка под нагрузкой сгорела незаметно т.к. царапина сделала дорожку тоньше,я так думаю....
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
да вы что, это силовая часть, там хоть гвоздями проходи - ничего не будет. К тому же другие каналы работают. Проблема не там...
СКУшный парень
Гость Александр.м
фотки не очень удачные, толком не рассмотреть, вроде не видать криминала.
Нужно мультиметром проверять входные, выходные цепи и блок питания.
