Вован777 Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Значит вопрос в следующем.Толи я дурак то ли хрен его знает.В общем висит SA-15 D2 на Кексе 900-м.Сейчас в 4 Ома.Голова Пион 4200.Гейн 12 часов.Улутшайзеры на усе в 0,на голове саб -6.На громкости 40-42 на голове из 62 возможных загорается лампа клип лимит.Вот вопрос про эту самую лампу.Когда она должна загораться то?Питание:гена сток 90А.Две кислоты по 90 А/ч(новые).Между акумами КГ 50.До усила от акб КГ-35.Просадок ниже 13.82 ни на клеммах уся,ни акума не наблюдалось.что делать?И если в 1 Ом подцепить что-то кардинально изменится? С Уважением.За ранее спасибо. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 А звук есть? лампа постоянно горит? PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 23 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Звук есть.Лампа сначала начинает мигать,потом горит. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Звук есть.Лампа сначала начинает мигать,потом горит. Подключай в 1 ом и не парься и гореть не будет !!)) Ты просто выжимаешь из усилителя все соки на 4 ома... кикс хорош только на низкой нагрузке... передодключишь будет небо и земля))):hi: 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 23 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Спасибо.Поеду ща домой,попробую.Да и кстати хотел еще вот что спросить,на фронте пока MTX RTS652 вот эти дины,от 470 блау.На большой громкости пищалки,подключенные через фильтра из своего комплекта поиграв сек. 30-ть вырубаются.Переключаешь трек начинают опять работать,и опять через20-30 сек. тоже самое,делаешь на пару делений тише и все норм.Че за фигня?Кто знает. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 попробуй в 1 Ом. кикс 900 в 4 Ом пускать вообще бессмысленно. только гейн убавь и должно стать заметно громче до загорания лампы клиппа штатка Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Переключил в 1 Ом.Реально громче,но нормально пока не вваливал.На улице под -40С.Саб жалко.А по поводу пищей никто подсказать не может?Не хочу тему новую создавать. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Pro100Serzh Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 По поводу пищей скорее всего срабатывает защита на кросах, как подключены к усилителю, какие настройки? Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Кросс маленький только на вч,подключено параллельно мидам.Миды во всю полосу,только с низу подрезаю с головы.И что то сомневаюсь что там защита может стоять.И достать их сейчас не могу пока.На морозе не повозишься. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Кросс маленький только на вч,подключено параллельно мидам.Миды во всю полосу,только с низу подрезаю с головы.И что то сомневаюсь что там защита может стоять.И достать их сейчас не могу пока.На морозе не повозишься. просто принцип ВЧ один ))) Если бы в них было дело они бы или работали или нет )) если работают ищи причину до ВЧ тоесть кросы у тебя стоят как я понял... попробуй без кросов подключить через конденсатор если всё норм будет так и оставляй ) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Вован777 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Та ды вопрос.Какой ставить кондер? 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 25 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Оффтоп ::warning2:: блин сообщения не могу удалить Ссылка на комментарий
