Как отцентровать саб.
romik4707
Ребятимеется саб,фирма directed studio , 500ватт ном,проблема такая,его надо как то отценровать и приклеить магнит,при не большом ударе по ниму,магнит смещается в сторону и всё,дифузор не ходит,мучились мы с ним очень долго,но так и ничего не вышло,щас кое как отценровали,но страшно его даже брать,чуть дернишь и всё,магнит уходит в сторону зажимая катушку.Магнит снимал,одному это очень тяжело сделать,но ровно поставить назад не получается,он тутже примагничивается и встает опять не ровно,валяется дома щас как не нужный хлам. Че с ним можно сделать? Может продать кому?
как стульчик в гараж можно :good:
Оффтоп
впаривать сломанное какбЭ не особо айс...
Оффтоп
::yu::Только и остается
обмотай керн плотной бумагой и одевай магнит. Потом бумагу уберешь и готово. Не забудь все это дело на клей посадить. Но сначала без клея попробуй.
пробовал бумагой,он через нее примагничивается,а слишком толстый слой не влазиет.
тогда найди трубу которая не магнитится длинной 25 см, одень на керн и все тоже самое.
Спасибо,попробую,а пылезащитный колпачек ни как не делаешь самому,а то тот лопнул при разборе.
с внутренней стороны заклеи и усиль чем нибудь. Я один раз алюминиевый диффузор сломал дак заклеил полоской тонкой жести:)
Аккуратно расклеить, магнит сразу железно приклеить(прикрутить) в корзине. Отклеивать только подвес, центрирующую шайбу от корзины и колпак с диффузора. Естесственно отпаять подводящие. проверить каркас катушки на предмет перекоса. Набрать ровных пленок, похожих на папки-скоросшиватели. Равномерно вкладывая в магнитный зазор пленки, надеваем на них катушку, с учетом чтобы она могла смещатся с небольшим усилием. Наносим заново клей на корзину в плоскости подвеса и шайбы, прижимаем не деформируя, ждем пока высохнет.
Более наглядно процесс: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Ремонтировал ГДН-ки, клеил и Момент-кристаллом и клеем-88.
Разницы в прочности не заметил, т.к. нагрузки небольшие.
Хотя чувствую что кристалл, на поверхностях, которые не сгибаются, крепче.
Поэтому считаю, что для ремонта мидбасовых и середин, клеи семейства момент вполне пригодны.
Для более мощных сабов думаю только цианокрилатные, для остальных для приклеивания шайб момент тоже пригоден
