мощность уся
присоединяюсь к посту Дэн1982: любой дин будет играть от 1 ватта, то что здесь пытаются называют соотношением номиналов - это громкость, и это лишь соотношение неискажённой выходной мощности уся к чувствительности дина например на 40 гц (ту чувствительность что обычно указывают в TC - замеряют на частотах выше сабовых, например 1 кгц), и естественно оформление играет не последнюю роль в громкости дина. номинал саба - это мощность которую он сможет переваривать без выхода из строя механики/электрики :hi:
  • Ответов 47
Интересная темка.
Согласен полность что компоненты лучше послушать перед покупкой (можно и в других системах) чтобы понять а что они могут.
Важно понимать чего же хочется от звука.
Нужен громкий повседнев и чтобы ухало или хочется не очень громко но с передачей фактуры баса (а она там есть!) то и требования различны.
Более мощные уси предлагают ставить на саб по нескольким причинам
Запас не тянет зато уровень неискаженной громкости выше лучше контроль саба а это проработка деталей и фактуры у саба плюс лучше импульсные характеристики
тоесть удар тойже бассбочки будет более точным и быстрым и достаточным по амплитуде.
Опять же не забываем про наличие в музыке продолжительного и протяжного баса (когда такой звук длится 3-5 и более секунд) который требует от уся выдать на гора большой ток.
Вероятность что мощный усь это сделает а более слабый просто не сможет очень высока.
Если посмотреть изнутри на очень многие стоковые уси (на их блок питания) приходишь к неутешительным выводам что производитель по крупному так наЁ..т покупателя.
БП физически не сможет обеспечить требуемые от него вольты и амперы для работы с сабом.
А более мощный усь (как правило) имеет более мощный БП что обеспечивает лучшую работу с сабом.
Всё имхо.
Пыс
А вот отсутствие теоретических знаний ведет к лишней трате денех и времени на смену компонентов / переделку инстала.
Приведу свой пример - вот зачем было хапать 8" саб с массой подвижки в 140грамм и дубовейшим подвесом (Vas 8 литров) номиналом в 400 вт при усе в 360 вт? (в подписи)
Да забирается низко. Да играет в полочку.
Но не может правильно передать фактуры баса.
А система то СКушная и требования совсем иные чем для громкого повседнева.
Поэтому задумался о его замене
ПысПыс.
Теперь 2 восьмерки будет пылиться в загашнике (покупателей на них чётА не находится...)
Изменено пользователем DядяВова
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
в любом "обществе" есть знания передающиеся от поколения к поколению, главное тут актуальность, но передатчик не всегда об этом задумывается :mocking:
