Помогите с решением некоторых вопросов
Здравствуйте.
Собираюсь ставить в автомобиль ваз 2115, два DD 515, усилитель MTX RT1000.1D .
1) Будет ли достаточно мощности уселителя для динамиков???
Есть ли лучше варианты в данном ценовом диапозоне???
2) Если у кого то есть, или был опыт проектирования короба с фазоинвертором в заднюю полку в салон, помогите с расчетом. (или сколько примерно нужно будет литров)
3) Нужен ли будет доп. аккумулятор или стандартного хватит?
4) будет ли от данного саба шевелиться волосы?)))))))))))
5) И каков будет примерный результат давления с данных динов?
Заранее всем спасибо
  • Ответов 34
http://www.digitaldesigns.ru/ws/boxcalc/boxcalc.php
http://sound.digitaldesigns.ru/templates/new/files/subsmenu/Box.pdf
а так неплохо бы для начала гуглом пользоваться ;)
I love music//Music is my religion ::new_russian::
это понятно, спасибо!!!!
А то что фазик будет в салоне это нормально или так нельзя?????? усилка хватит????
нормально, мощи хватит)
Но если мтх еще не взял, то лучше хапнуть дд м1с
Студия Автозвука "SoundQuake"
Dd m1c не нашел номинал в два ома. Вообще информации про два и четыре ома нету.
Провода 0ga, второй акум обязательно??? Генератор так же придется заменить???
Еще вопрос kicx 1.1000 подойдет или нет???
RomaRoman, Бери DD, он намного шикарнее кикса. Найти оф. дилеров можно здесь на форуме.
Он играет в два ома????
Мощности у него хватит??
Каковы недостатки мтх???
Играет! Хватит. Волосы шевелится будут, нужен второй акб.
http://www.ddaudio.com/products/mobile-audio/amplifiers/mono-block-amplifier/m1c.aspx
Спасибо.... За разьяснения.
Еще один вопрос, по поводу аккумулятора. Какой он должен быть, и как это все дело будет заряжатся??? Генератор тоже под замену???
Еще один вопрос' date=' по поводу аккумулятора. Какой он должен быть, и как это все дело будет заряжатся??? Генератор тоже под замену???[/quote']
конечно в идеале будет если ты возьмешь гену там на 200А мехмана и пару AGM, но пока что возьми хотя бы гену ампер 120 и две кислоты 65, вольтметр на клеммы уся и контролируй процесс, абсолютно верно тебе говорят, возьми лучше М1С! и всё будеит ТИП ТОП, не пожалеешь!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
Спасибо.
И во сколько это все примерно обойдеться два аккума и новый ген????
Новый ген. будет заряжать все три аккумулятора????? или мне нужно будет пускачь возить еще с собой?????
Без аккумуляторов вообще не вариант????
Это самый дорогой вариант как я понял.
А обычные кислотники и гена 120 ампер????
Еще вопрос, нужен ли конденсатор???
И по поводу зарядки всех аккумуляторов???
Конденсатор не нужен!! Кислоты и гены тоже хватит вопрос на сколько? Покажет практика
Заряжает любой гена вопрос во времени
::yu::
