нужен совет специалистов
xapek
И так нашел я м1с и 512б. Расскажите про питание помподробнее. И надо ли ставить накопитель?
  • Ответов 30
гена 120А, две кислоты 65 (одна штатная под капотом, вторая в багажнике), КГ 50 между АКБ с предами (концы КГ тщательно обжать)! за глаза! ни какие накопители не нужны
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
а без дополнительного акума ни как?
м1с жрёт ооочень мало, 1 протяжку кг35/50 и хорошего аккума под капотом - хватит :wink:
Рпешил заменить ГУ выбор между Pioneer DEH-8400BT и Pioneer DEH-9450UB
кто ччто скажет ? стоит ли покупать ?
можно ли подобрать хороший акум до 5 000 ?
Можно за 6 рублей varta agm start stop plus под капот.
а гену оставлять такой же или тоже менять ? на сколько ампер брать акум ?
тоже интересен вопрос про аккум и гену:)если гена 60 ампер допустим а акб 75,то это постоянный недозаряд будет и соответственно хана акб? Правильно понимаю?
Урал AK 74C+AS D12.3
Неправильно, вся разница будет во времени заряда, 75 чуть дольше будет заряжаться.
помоги дельным советом в помтроение саба ФИ.
Еще вопрос. Если выше упомянутые усь и саб будут работать от кислоты 55а и гены 80 это не есть гуд ? провод кг35
ребята аууу ) еще появился вопросик, как лучше уменьшить сечение у кабеля кг35 до размеров входа в усилитель .так же с динамика (головы) выходят 2 проводка по разные стороны ,я так понимаю динамик на 2 ома ?
P.s. не пложу много тем , будте любезны если прочли хоть какую нибудь полезную информацию/советы отписывайте. за ранее всем добра !
а киксе ток моща' date=' контроль дина практически никакого нету[/quote']
фигню пишешь...
одно от другого не зависит. наоборот кикс 1000 способный работать на низкоом должен хорошо контролировать саб, главное обеспечить его хорошим питанием, стоимость которого может сильно подорвать бюджет.
но я тоже за ДД
