HaoS90 Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Всем доброго времени суток! Подскажите о данной связке (Сегодня приобрёл). Авто 2110. Музыка даб степ и подобное. Есть ли смысл подключить 2-й такой же саб к этому усю? Прокачает??? Ссылка на комментарий
Медведь34 Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Прокачает.... Тут 3 варианта подключения: 1.в 0,5Ом; 2.в 2Ом; 3.в 8Ом; Последний вар.(в 8Ом) отпадает, при 0,5Ом усь выдаёт 3500Вт-столько тебе не надо...Остаётся 2вар, т.е. подключать в 2Ом - усел выдаст 1500Вт(за глаза), если учитывать что пара swr1223 это 1200Вт номинала.... Ссылка на комментарий
hypnotized Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 прокачает, главное обеспечь хорошим питанием Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Прокачает, ток питание хорошее обеспечь, и вообще такая связка не любит кривых рук. Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Опа! Как мысли сходятся Ссылка на комментарий
hypnotized Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Опа! Как мысли сходятся Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 усь выдаёт 3500Вт-столько тебе не надо А вот тут так не надо! В этом усе нет и подавно 3500вт! Подключай в 0.5!!!!!! В 2 ома некачнёт как надо! Будет постоянно клип идти, лучше в 0.5 и чуть усь задушить чтоб лампучка не моргала. Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 провода силовые сечением 0га иль 2га, + и - обязательно от акб через пред и в усь. И ни каких комплектов подключения для такой связки не покупать, а то будет тема у тебя новая почему при наваливании музыки начинают моргать лампочки и подсветка brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Но я б без второго акума в багажнике в 0.5ом этого обжору не подключал бы! И настроить праильно усь не забудь, самое главное сабсоник праильно выстави, а то на низах можешь ход привысить, а эрки этого не любят! Изменено 26 января, 2013 пользователем Вадюха Ссылка на комментарий
Медведь34 Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 В 0,5 конечно можно, тогда при этом (как выше сказано) усел нужно будет придушить.... Ссылка на комментарий
HaoS90 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Спасибо) У кого нить данный альп стоял??? Какой корпус для него лучше: з.я. или ф.и? Если ф.и. то щелевой или простой? Ссылка на комментарий
TRULYALYAHA Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 фи:good: 55 чистого Ссылка на комментарий
Brain Опубликовано 26 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Пашет такая связка. У самого такая же эрка и тысячник. Скажу сразу какие ошибки сам допустил...сабсоник в 10 Гц, т.к. был не в курсе его назначения. Ну в следствии эрка стучала иногда катушкой....как слышал стук сразу давал дину отдохнуть. Ну и в итоге такой эксплуатации на жёстком каче катушка отстыковалась от диффузора и выбила его в обратку. Вот такие бывают ошибки. По питанию. У меня кислота 60 была, + Daxx 0 Га, минус так же Daxx, но от кузова с захватом в трёх местах. Ну и КГ 50 минус от акума на кузов. Гейн на 11 часов...дальше шарашит лампа клипа. Значит питалова мало. Поставил AGM 70, но уже юзал в сопротивление на 4 Ом...давки нет, но играет мягче гораздо. На 1 Ом проверить не успел, разбил авто. В общем усь обжора, аккуратней с ходами, давит зачётно))) На дважды деланом динамике смело 135,2 выдувал. Не много, но всё же Ссылка на комментарий
Паня Опубликовано 27 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 усел нужно будет придушить.... может быть правильнее выразиться, выбрать оптимальную полосу для саба, а то если через чюр "придушить" то может Эрка умереть от перегрева, правильный короб, правильное питание, правильная настройка, залог долговечной жизни железа! Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a Ссылка на комментарий
HaoS90 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 облазил пол города, второй саб не могу найти. Через кого можно достать, чтобы не пролететь? Ссылка на комментарий
