Нужен ли терминал на коробе?
Neosfighter
Часто вижу при постройке коробов под сабы, отсутствие терминалов. Обычно просто от динамика напрямую через короб выводят провода, в высверленные отверстия, изнутри замазывают. Говорят что в самодельных (не покупных) коробах наличие терминала это колхоз, и мол на звук саба влияет. А по мне так два торчащих огрызка и есть колхоз:smile:
Парни, так как же всё таки правильнее делать?
Изменено пользователем Neosfighter
НАДО!
любое соединение это сопротивление!! вот и вывод сам по себе напрашивается. от усилка на прямую к сабам:good:
штатка:music:
терминал, как таковой распространенный в магазинах-это дешманский мистери или что-то подобное из чего сделанное хз...) Но...разницы в игре саба с ним и при других способах не замечал.
Другие способы выше описаны..
- это с терминалов саба сразу на усь, что неудобно при отсоединении саба, если усь находится в жо...но по-идее более качественно из-за отсутствия посторонних соединителей...
- и через болты..с саба провода с напаянными кольцами под гайку с шайбой на винте(или шпильке), вкрученном в короб, к которым снаружи подобныи образом цепляются провода от уся...
- можно городить разъемы по типу, как на альпах Эрках мама-папа...
- дальнейшие варианты зависят от фантазии
Каждый делает, так, как ему удобно, разницы не заметишь)
присоединяюсь к вопросу! тоже очень интересно
здесь можно глянуть
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=36888
А клеммник сделанный из паршивой китайской стали и покрытый вообще не понятно чем под золото не вызывает доверия. Как правильно уже писали если терминалы то только медные болты.
Да и лишние контакты нужны ли они, следить за обжимом, за окислением на них. Лишние проблеммы
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
Рем комплекты втягивающих реле стартеров, правда не очень длинные они, но можно углубить отверстие в стенке под болт
