Беда с velas 1108
FSCorp
сегодня перестал работать данный аппарат ... точнее он работает.. при включении магнитолы он включается и буквально через 3 секунды в динамике звук резкий( удар ) и начинает выдавлить дифузор вперёд:cray:что с ним может быть?? и из за чего??
Дин не спалил? Отсоедини дин и посмотри, робит или нет. Усь в защиту уходит при этом?
147.3 на 51Hz от 907Вт. Pride BB12 + 2K
дин целый.. подрубали к другому усю.. в защиту не уходит.. как зелёный индикатор на нём сбоку горел так и горит..
Динамик выпячивается или втягивается при появлении постоянного тока на выходе усилителя, в ремонт. Скорее всего пробой транзисторов в оконечнике.
Изменено пользователем Ground
  Ground сказал:
+1.Скорее всего так и есть.Было такое
100% проблема в усилке, скорее всего оконечник, выход или предвыход, но был случай, что предусилок постаянку давал из-за косяка в предварительном усилке. Почему только усь в защиту от постоянки на выходе не уходит?
Изменено пользователем majorov
Автозвук RePlay Волгодонск
вот тема с такой же проблемой... http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=21938&highlight=velas+1108
здесь у человека тоже он в защиту не уходил.питание у меня тоже дохлое.. дин был в 1 ом
Тоже проблема с 1108 но только горят преды на питании и проседает напряжение . потом пошел дымок вскрыв ничего не увидел. ВЫпаяв полевики один вроде пробит. как точно их проверить не знаю IRF064
