RF T1500
  • Ответов 120
а что - BD и D классы - это одно и тоже? Как же тогда А и АВ классы - это тоже заблуждение?
И опять же - причём здесь производители? Один и тот же производитель может выпускать уси разных классов.
Усилители класса D, подобно их аналоговым собратьям, тоже разделяются на классы. Основное разделение идет по количеству уровней выходных импульсов:
два уровня (+U и - U) - режим AD
три уровня (+U, 0 и -U) - режим BD
Усилители в режиме AD подобны аналоговым усилителям класса A - потребляют значительный ток покоя. В режиме BD ток покоя почти отсутствует.
найди разницу......
усилитель д-класса это общее понятие....
смею Вам доложить, что почти все усилители продаваемые на этом форуме(почти все бассовые моноблоки) режим BD
:hi:
и не надо сравнивать БД класс и Д класс
:lol:
ПВ-3+++
BDCP мощнее...
у него в 4 ома 1 кВт
а у BD 500 Вт
А откуда эта инфа,на оф сайте кроме BDCP других усей нет!!!тем более 1500-bd
CEA-2006 Compliant:
Number of Channels: 1
Rated Power
(RMS Continuous Power): 1000 Watts x 1 @ 4-Ohm
1500 Watts x 1 @ 2-Ohm
1500 Watts x 1 @ 1-Ohm
Total Power
(Sum of Rated Power): 1500 Watts RMS
Dynamic Power
(PVC/PowerCube® Measurement): 1045 Watts x 1 @ 4-Ohms
1549 Watts x 1 @ 2-Ohms
1715 Watts x 1 @ 1-Ohm
Bridgeable: No
Efficiency (average): 86.2% @ 4-Ohm
74.6% @ 2-Ohm
63.0% @ 1-Ohm
Crossover Controls: Low-Pass (LP): 35-250Hz 24dB/octave Butterworth
Tone Controls: Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz
Infrasonic Filter: -3dB @ 28Hz 12dB/Octave
Signal Input: Low level: 1 RCA pair
Signal Output: Low Level: 1 RCA pair
Power Input Connector: Block
Power Wire Gauge: 4 AWG
Speaker Output Connector: Screw terminal barrier strip
Speaker Wire Gauge: 8 AWG to 18 AWG
Heat Sink Type: Cast aluminum
Cooling: Convection
Remote Controls: Optional Remote Punch Bass EQ
(overrides built-in Punch Bass EQ)
Visual Indicators: Power
Thermal
Protect
Circuit Topology Class: Class-BD
Frequency Response: 20Hz to 250kHz +/- 0.5dB
Shipping Weight: 14.35 Lbs.
(6.50 Kg.)
Dimensions (HxWxL): 2.14 x 8.14 x 14.91 (in)
5.42 x 20.68 x 37.86 (cm)
Dimensional Diagram:
BDCP мощнее...
а у BD 500 Вт
Да ладна вам, Штирлиц...:biggrin: См лист замеров в начале темы.
Я ТАК ПОНЯЛ BD СТАРАЯ СЕРИЯ А BDCP НОВАЯ!
да типо чуть дороже и на 1 ом дает так же как и на 2 при поднятии сопротивления на саб будет идти всеравно много нана технологии
такая же суета есть у алпайнавского моноблока у жл аудие и ели не ошибаюсь мтх
ANJEI 13, Ты о чем? Или лишь бы написать?
Да нет, я пишу редко. А вот на просторах интернета встречается и такое:
Detailed item info
Product Identifiers
Brand Rockford Fosgate
Model Power 1500.1BD
MPN T1500-1bd
UPC 780687302566
Key Features
Amplifier Type Mono Channel
Channels Mono
Input Voltage 10 volt
Bridgeable Not Bridgable
RMS Power at 2 Ohms 1500 W x 1
RMS Power at 4 Ohms 750 W x 1
Опять же - это заявка, на деле - больше. Просто слишком большая разница у BD и BDCP.
А с листом замеров - СОРРЬ, погорячился.
Изменено пользователем ANJEI 13
Detailed item info
Product Identifiers
MPN T1500-1bd
UPC 780687302566
Key Features
Channels Mono
вчера связался с продавцом, говорит что BD это старая серия, BDCP новая!
И на оф сайте написано что BDCP на 25% мощьнее, Constant Power.
Но не на 50% с лишком же. 1000 на 4 Ом у БДСП и 400 у БД на те 4 Ома.
