Помогите новичку!!!
Гость GangstaPanda
Доброго дня!!! Хочу поросить помощи))) Имею дин swe1243e, усь Kicx kap--23. Купленные по своей же глупости))) Есть ли смысл с ними что-нибуль делять? Хотелось бы ЗЯ сабик, с фасиков. Подскажите по объему. А то я только начал постигать данную НАУКУ. и запутался в прочитанном))))) Кстати как лучше сделать фазоинвертор((( думаю щелевой. Машина Zafira A. Огромное заранее спасибо!!!!!!!!!
Изменено пользователем GangstaPanda
как понять "Хотелось бы ЗЯ сабик, с фасиков"???:biggrin:
Рассталкую для GanstaPanda.
ЗЯ - означает Закрытый Ящик.
А фазик я бы тебе не советовал щелевой делать - заморочек для новичка многовато, сделай из трубы (намного проще будет, а трубу возьми диаметром 100мм из пластика (каналыга одним словом), она в любом магазине сантехники продаётся),Короб возьми литров 35-40, Рассчитай через программу BassPort какой длины нужно трубу для твоего короба, программка тут-же на форуме лежит, и будет тебе счастье. -)))))
Изменено пользователем $tepan
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
Да интересно парень познавал науку сабуферостроения -)))
По поводу что он саб перевернул и всё запело меня если честно смущает -)))
а второй короб с щелевым портом ничего, только работы с ним много. -))) а так если есть желание дерзай. ::hair::
Не согласен по поводу что шелевой порт труднее делать чем трубу.Скорее по настройке шелевик проше настроить чем трубу .И конструкция намного будет компакнее с шелевиком.
С чего если не секрет щель настроить проще??
Дело в том что трубы идут только определённого диаметра и при настройке трубу необходимо пилить а если испортил то выбрасывать и ставить эксперименты с новой.А шелевой порт можно сделать любой площади какую тебе надо.Поясню.Допустим делаем площадь примерно 300см\2 и чтобы уменьшить при настройке порта площадь просто вставляем пластину в шель порта прижимая её к правой или левой стороне порта и этим уменьшаем плошадь до нужной чистоты.
mura.andrei. Я делал ящики с трубой. Всё элементарно, по настройке отпиливаеш по чуть чуть, а если переборщил, то уже точно известно сколько надо. А по поводу то что новую трубу надо, так когда покупаеш - каналыга она длиной 2.5 метра продаётся сразу, там раз на 5 хватит испортить -))))
!!! Забыл. У тебя вариант тоже хороший!!! :hi:
