виталий 457 Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 играет в 0,5 ома два са 12.короб настроен на 32гц.объём 100 л. я выставил гейн на12часов,сабсоник на 11,лоу пас на 11часов. мне кажется сандали ещё хотят мощи может гейна добавить. просадки на неграх 13,8. питание два геля по 85а,сила 50 кг Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 виталий 457 сказал: играет в 0,5 ома два са 12.короб настроен на 32гц.объём 100 л. я выставил гейн на12часов,сабсоник на 11,лоу пас на 11часов. мне кажется сандали ещё хотят мощи может гейна добавить. просадки на неграх 13,8. питание два геля по 85а,сила 50 кг Это что за гена у тебя стоит что так просады держит о_О ? 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 гена старвольт 120а Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 виталий 457 сказал: гена старвольт 120а а сколько тогда она у тебя без нагрузки показывает ?) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 без нагрузки 14,5 Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 мне самому интересто,както слабенько играет.ГУ пион 6310 я на нём на 45 громкости мерял просад.при том что на гу громкость саба стоит на 5 из 6ти Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
bshmolin Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 виталий 457 сказал: гена старвольт 120а проблем не было с ним? за 4 месяца уже второй сдыхает... gz Ссылка на комментарий
sChester Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 виталий 457 сказал: играет в 0,5 ома два са 12.короб настроен на 32гц.объём 100 л. я выставил гейн на12часов,сабсоник на 11,лоу пас на 11часов. мне кажется сандали ещё хотят мощи может гейна добавить. просадки на неграх 13,8. питание два геля по 85а,сила 50 кг Это разве просадки У некоторых в тазиках вольтаж такой нормой считается Что мешает гейну добавить? лампа клиппа не горит? Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) bshmolin сказал: проблем не было с ним? за 4 месяца уже второй сдыхает... пока нет,только сразу при покупке поменял реле регулятора(перепоял шоколадку от ино реле ) и всё ок уже пол года. Изменено 28 января, 2013 пользователем виталий 457 Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 sChester сказал: Это разве просадки У некоторых в тазиках вольтаж такой нормой считается Что мешает гейну добавить? лампа клиппа не горит? лампа негорит.завтра попробую добавить.а чё гейн крутить пока клип незагорится? Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 лоуднесс попробуй выставить на гу) Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 ну просят еще, добавь гейна, какие проблемы)) И смотри на настройки башки - уровень саба, бас, как порезано и так далее Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 28 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 виталий 457 сказал: лампа негорит.завтра попробую добавить.а чё гейн крутить пока клип незагорится? даже если лампа клипа светится как фонарик, это при грамотном подходе не страшно. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Smoke сказал: ну просят еще, добавь гейна, какие проблемы)) И смотри на настройки башки - уровень саба, бас, как порезано и так далее на гу все улутшайзеры на нуле Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 28 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Smoke сказал: даже если лампа клипа светится как фонарик, это при грамотном подходе не страшно. мне до этого долеко.моих познаний пока мало Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
