тесный магнитный контакт
случайно оказался свидетелем любопытного эффекта.
дома сделал колонки для 5,1. дины с немалыми магнитами(e8-100 если чё)
на колонках теперь стоит и телевизор. а между левой и правой стоит дин в ящике для центрального канала.этод дин не e8 ,а советская 5"ка. разница расстояний меж тремя динами милиметров 400.
ну так вот однажды при включённом телеке я начал доставать центральную колонку и по мере её удаления от кинескопа на экране снизу стали "плыть" краски... т.е. до этого момента магнит центрального дина нейтрализовал магнитные поля левого и правого динов !!!
стало быть соседствующие магниты взаимовлияемы наделе ???
а как же тогда дверь автомобиля?
не жрут ли тогда магниты другдружку?
как я понял,у тебя телик с лучевой трубкой,даже при слегка увеличеном магнитном поле,лучевая трубка работает неправильно,грубо говоря электроны сбиваются с намеченого пути,поэтому появляются пятна разноцветные
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
он имеет ввиду что пока центр был, искажений не было, а как убрал всё поплыло
Продаю 2 шт. Obsidian 15
у меня когда был монитор с функцией размагничивания,заметил такую вещь-динамик на стол положил-экран поплыл,я размагничивание сделал,экран показывает нормально,чуть магнит сдвинул,опять искажения,наверняка что то подобное у него произошло
да дело не в телеке!!! читайте внимательней.
а в том что когда магниты от разных динов находятся(работают) рядом то они отчасти нейтрализуютдругдруга.а это может сказываться на итоговом силовом факторе(BL) т.е. и чувствителности дина.
может корпуса экранировать металлом?
В домашках используют металлические колпачки на магниты..
искажаются поля вокруг динамика. а не в зазоре катушки. там что наверное друг на друга они так не влияют чтобы это сказалось на их работе
На кинескопах стоит петля размагничевания, включается при каждом включение телека, а не в момент его работы и намагничевание кинескопа идет больше с экрана, чем с боков, там стоит есть экранирование .
:drinks:
