Alfa Опубликовано 19 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 все посажено на герметик стянуто саморезами. Проверял несколько раз. Свист то идет из порта именно а не со сторон ящика к примеру. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Значит, шумы на выходе убрали, но свисты не исчезли. Остаётся ещё два источника: вход порта и на сгибе. Если ящик полностью собран и его не разобрать, то вряд ли удастся что-то сделать: нужно улучшать аэродинамику порта. То есть, делать более плавный изгиб и сглаживать вход порта (внутри). Для снижения турбулентностей можно попробовать принудительное выравнивание потока: поместить в порт продолльную пластину. Особенно важно это в районе сгиба. То есть, это будет перегородка внутри порта, делящая воздушный поток пополам. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 20 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) Yauhen, почему нельзя разобрать ящик? Задняя стенка снимаеться, и порт можно будет вынуть. Вход в порт у меня как "рупор" сделан, т.е. углы скошены как на картинке. А сглаживание и разделение делать примерно так? Изменено 20 января, 2010 пользователем Alfa Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Перегородка не должна сама создавать дополнительных турбулентностей: либо делаём её тонкой, либо торцы стачиваем "в ноль". BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 20 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Сама перегородка каких размеров пробовать? во весь порт или как на рисунке достаточно будет? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Да, сантиметров по 10 в каждую сторону хватит. Хорошо бы сгладить и внутренний край сгиба. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 20 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Внутренний край сглажен с первого запуска системы! Будем мутить с перегородкой сегодня. Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 21 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Короче сделал я перегородку, сгладил внутренний угол, сделал более скругленнй поворот, перегородка сама из 3мм фанеры с заостренными концами обоих сторон. Настройка стала 33гц, динамик играть стал луче чем раньше , но свист все равно присутствует! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Ещё несколько вопросов: - характер свиста изменился, или нет? стал выше/ниже по частоте, сильнее/слабее, или свистит сосвем по-другому? - на какой громкости свистит: вблизи максимального хода, или задолго до него? - не осталось ли недокрученных винтов (саморезов), малозаметных щелей, и т.п.? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 22 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Yauhen сказал: - не осталось ли недокрученных винтов (саморезов), малозаметных щелей, и т.п.? Вот на это нужно внимание обратить, так по описанию шипеть нечему..... Хотя есть мысль одна - а плоно ли прикручен динамик и нет ли свищей под ним? Может уплотнить нужно.... Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 22 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Yauhen сказал: Ещё несколько вопросов: - характер свиста изменился, или нет? стал выше/ниже по частоте, сильнее/слабее, или свистит сосвем по-другому? - на какой громкости свистит: вблизи максимального хода, или задолго до него? - не осталось ли недокрученных винтов (саморезов), малозаметных щелей, и т.п.? Характер свиста стал выше по частоте(можно сказать человек подсвистывает) Свист слышно отчетливо н небольшой громкости уже. Ну к примеру альп громкость 10-15 100% что все закручено притянуто, герметиком пройдено. Свист прям из порта идет слышно отчетливо. Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 22 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Smoke сказал: Вот на это нужно внимание обратить, так по описанию шипеть нечему..... Хотя есть мысль одна - а плоно ли прикручен динамик и нет ли свищей под ним? Может уплотнить нужно.... Под динамик приклеивал битопласт и все притягивал хорошо. Проверено 100% Ссылка на комментарий
Alfa Опубликовано 22 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Может по другому порт сделать??? Вывести его в бгажник и не отделять салон от багажника. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 (изменено) Если свистит на малой громкости, то скорость воздуха ни при чём. Источник в чём-то другом. Посторонние предметы в ящике есть? Болтающиеся провода, стружка, скотч, Бог знает что ещё... Шум точно из порта, динамик не подсвистывает? Изменено 22 января, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 22 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 У меня мысля такая, попробуй динамик поменять, или усилок на другой.:hi: Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
