Rockford Fosgate R1S410
parallax_13
есть владельцы????
как дин???
есть мысль в ФИ штуки 2-3 попробовать
поидее должен низко забираться
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
Nominal Impedance: 4-Ohm
Power Handling (Watts RMS): 150 Watts RMS
300 Watts Max
Voice Coil Diameter: 2.0" (4-Layer)
(3.8cm)
Magnet Weight (oz): 51.57 oz.
(1.46 Kg.)
Speaker Connector: 12 AWG compression
Fs (Hz): 24
Re (Ohms): 3.35
Le (mH): 2.1
Qms: 4.39
Qes: 0.42
Qts: 0.38
Vas (Liters): 87.7
Sd (cm2): 330
SPL (dB @ 1w/1m): 86
Xmax (mm): 5.8
Woofer Displacement (in): 0.007 cu. ft.
(0.191 Liters)
Cutout Diameter (in): 9.13 in.
(23.20 cm)
Mounting Depth (in): 4.57 in.
(11.60 cm)
Shipping Weight: 8 Lbs.
(3.62 Kg.)
