нужен ли конденсатор?
  • Ответов 39
че ты несешь...:facepalm:
ты про что именно, если есть что сказать ты говори, просто свои необоснованные три слова можно отправить в ж..пу. не в обиду, просто бесят такие ответы.
если я в чем то неправ подправь и напиши все правильно.
Изменено пользователем Gadriel
Штатка
кондер не может отдать заряд полностью! и напруга на нем не может опустится ниже чем на проводах)
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Ну это понятно что не полностью.
Напиши тогда каким образом допустим мистеревские провода 10ga которые не могут донести заряд до уся (без кондера), сможет в этот момент и заряжать кондер в 1-2 фарада, т.к. заряд он будет набирать с этого же провода.
Ты в википедии почитай что такое фарад, много где написано 1 фарад это объем земли, а то что пишут на конденсаторах просто рекламный ход.
Штатка
а причем тут провода то ??? ты считаешь что конденсатор нужен для того, чтобы компенсировать потерю энергии на тонких проводах ???:sarcastic:
это как минимум глупо...
в попу послать и я смогу тебя, причем обоснованно, достаточно накидать ссылок на темы на БК. кури матчасть для начала... САМ кури, а не опирайся на вики, которая кишит недостаточно корректной инфой...
Изменено пользователем Малыш-Курган
а если он уже есть, стоит ли его выкинуть?
можно его продать, добавить бабок и взять еще один акум или поменять гену на более мощный, можно поменять провода. Можно воткнуть его на питание фронтального усила или ГУ. можно оставить на питании моника...
если он исправный то выбрасывать его из системы необязательно.
т.е. на сабовый усил его лучше не задействовать? и что такое "моник"?
да почему ??? можно и туда и сюда его садить. больше слышимого эффекта от него будет в цепи питания усила на мидбасы или в цепи питания ГУ, короче где потребление не столь большое. Кондер у тебя явно не на 1000 Ф, а какой нить Фарадник отсилы - маловато емкости у него. только сади правильно, коли взялся.
моник- моноблок (сокращение)...
Скажу своё ИМХО после пользования кондёра на 1Ф. Помогает при мощности до 200Вт на долисекунды, не более и при выключенной системе потребляет ток 40мА.
да на доли секунды, потому что предназначен он помогать питалову в пиках потребления, пусть даже совсем незначительно, но пару- тройку ампер подкинуть способен...
любая включенная релюха потребляет порядка 50 мА. на кондере потребитель - вольтметр, он и потребляет.
с вольтметром 110мА.
о, да твой кондер похоже был кем то ушатан:wink: перед установкой. не должен он потреблять вообще, если исправен:pardon:
такой кондер фтопку...
Брал новый в магазине, сразу так было.
не исключено. не стану спорить. и нулевое может быть нерабочим.
но чаще всего кондеры умирают от рук, подключавших их в систему... или от шаловливых ручек, которые в угоду любопытным глазкам устраивают фейерверки, замыкая выводы заряженного конденсатора напильником или отверткой... или заряжая кондер в неправильной последовательности...
