Hertz ES 300 помогите с ящиком
Гость Мааксим
Доброго дня всем!:hi: Помогите советом. Хочу сделать ящик для данного ES300, чтобы правильно играло (не бубнило), бас хочется глубокий и упругий! На данный момент голова стоит в закрытом ящике на 30 литров из фанеры 2*15 - бубнит, добавил синтепон - стало получше. Но все равно не так надо. Помогите мне определиться с ящиком, может надо более просторный ящик, или еще порт добавить? Сам строительством данного продукта не занимался - но желание есть, и это главное!
голова RS 88 II, акустика DLS R6A LE, усь Calcell 150.2, саб Hertz ES 300
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1017767&clid=502
Машина - седан Clio
  • Ответов 84
А что завод рекомендует?
Какая музыка?
А можно ли в зя внешний порт поставить?
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Callcel какой MMA или POP???
Слабоват в любом случаи!
С ящиком что ли сразу купил? В 30 литрах ЗЯ 50 Гц, где-то. Это много! Попробуй синтепона еще добавить. А по хорошему тут фазик нужен! Это уже ребята подскажут....
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Попробуй уменьшить объём до литров 23-25 или действительно присобачить трубу снаружи. 10см в диаметра должно хватить, длина около 40см. Послушай и сам решай, что тебе больше подходит. Герц этот может очень громко и хорошо играть в ЗЯ, проверено :)
Нету больше музыки ::yu::
Вот рекомендации производителя и результаты Спикершопа.ЗЯ 50 литров,ФИ 40 литров,настройка 28 Гц (диаметр 100 мм,длина 630мм)
1142_0.pdf
1142_0.pdf
Какие 50л ЗЯ??? Пусть тот, кто давал такие рекомендации, убъётся ап стену
А что тут такого отчего надо убится ап стену???
Не будет он играть в таком ящике. Как гавно в проруби он будет. К тому же ты привёл инфу по новой версии, а у чела старый es300. Герц никогда не делает динамики под конские объёмы
Не будем кидать камни друг в друга.Ящик можно сделать поменьше,но цена - это снижение звукового давления.В 30-ти литрах всё хорошо,но усиление уже не то.Можно засунуть и в 23 литра.
у меня было много таких... и ЗЯ и фаз...
делай (по паспорту 36 литров и фаз там же)
ЗЯ 28 литров..
Я ничего ни в кого не кидаю, просто довольно хорошо знаю этот динамик. Были у меня такие 2 десятки когда-то, у знакомого такой стоял в ~22л ЗЯ пока не спи*дили вместе во всей остальной музыкой уроды какие-то. Играл очень громко от mystery 1.300, я реально удивился :i_am_so_happy:
Для старого ES300 не более 30 литров ЗЯ! Но если учитывать, что без синтепона любой ЗЯ будет хреново играть, то надо сразу делать ящик с учетом заполнения, то есть меньше. Литров 25 я бы делал, полностью заполненный синтепоном, рыхлым, не сжимать его ни в коем случае!
ФИ на этом динамике музыкальный очень сложно сделать! Либо прийдется жертвовать диапазоном, то есть будет громкий упругий бас 35-50Гц, а выше и ниже завал, либо надо выворачиваться сфинктором наружу делай ФИ герц на 24 в объеме около 40 литров.
Так что мой диагноз смотрите выше - ЗЯ
Изменено пользователем DENLaDEN
у меня HX300 ..качаю рф 2000ником...45 литров фазик 10 35 см.
Не стучит?
Извините что так долго не писал (ребёнок отвлекает). Короб брал у друга (ему он был за ненадобностью), Усилитель серии POP, музыку слушаю разную: 90-х, иногда клубную, а в последнее время нравится классика, вот! Я смотрю эта голова побывала у многих, даже призы в багажнике имеются. Скажите мне лучше сколько надо сделать объём (в литрах), и если надо фазик - то каких размеров.
