Hertz ES 300 помогите с ящиком
Гость Мааксим
:smile: Согласен! Полностью и безоговорочно принимаю выбор! Когда сделаю-обязательно выложу фото!(Что-бы небыло и тени сомнения,что я хоть на йоту уклонился от вашего совета!) Тем более мне все нравиться!!! Я тока высказал сомнение относительно тандема усилитель+динамик! Динамик выдержит? Сорри! Больше доставать разными вариантами не буду!!! Разве только вопросы касающиеся именно этого комплекта! Как и договаривались!
.Если годится, можно перейти к деталям реализации.
  • Ответов 84
Если дать по полной, динамик не выдержит.
Нужно будет при установке отрегулировать макс. громкость и впоследствии стараться не превышать её.
Какой вариант выбрали: закрытый ящик, или фазоинвертор?
Для старого ES300 не более 30 литров ЗЯ! Но если учитывать, что без синтепона любой ЗЯ будет хреново играть, то надо сразу делать ящик с учетом заполнения, то есть меньше. Литров 25 я бы делал, полностью заполненный синтепоном, рыхлым, не сжимать его ни в коем случае!
ФИ на этом динамике музыкальный очень сложно сделать! Либо прийдется жертвовать диапазоном, то есть будет громкий упругий бас 35-50Гц, а выше и ниже завал, либо надо выворачиваться сфинктором наружу делай ФИ герц на 24 в объеме около 40 литров.
Так что мой диагноз смотрите выше - ЗЯ
А для нового ES 300 какие отличия от рекомендованного Вами выше. Новый релиз ES 300 лучше или хуже прежнего. Поделитесь своими соображениями и рекомендациями по ящику для нового ES 300.
А вы какой советуете!? Вроде производитель советует ЗЯ! Начнем с него!
А усилитель вам этот нравится? А то вот тут нашел! http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=10955 Я для информации спросил! От выбора не отказываюсь!
Да, динамик заточен под ЗЯ. Но если без фанатизма, то его можно использовать и в ФИ.
В вашей машине, на мой взгляд, педпочтительнее ЗЯ. Салон такой, что почти не имеем потерь давления, и все пеимущества ЗЯ и высокочувствительного динамика здесь проявятся в полной мере.
Услитель нравится, я ответил в той теме. Он из серии Quality Sound и имеет хорошие параметры.
Агурий, поделите силовой фактор на массу подижной системы, и если сравните с этим же показателем дргуих динамиков, увидите, что у Hertz300D дела обстоят хуже некуда. А эта цифра характеризует "музыкальность" саба.
Именно по этой причине люди мучаются с ним, пытаясь добиться хорошего звука.
Если не убедил, поясню.
BL - т.н. "силовой фактор", или "сила мотора". Диффузор условно будем считать автомобилем, котоый надо толкать. Так вот, чем меньше масса автомобиля (диффузора), тем лучше мотор справляется с автомобилем. А если масса велика, а двигатель не очень силён... мы толком ни разгоним, ни затормозим "мотором".
В результате "мыльный" и гулкий звук, о чём люди писали в начале темы. Причём у модели 300 дело обстояло получше, т.к. силовой фактор у него был около 12,8 вместо 9,5 у модели 300D.
Думайте сами, решайте сами...
у ES-300D 2 катушки, и если каждую катушку подключить к каждому выходу усилителя то тут влияет еще один фактор называемый демпфирующим фактором ,я конечно вас понимаю, но ваша цитата:((если масса велика, а двигатель не очень силён... мы толком ни разгоним, ни затормозим "мотором".
В результате "мыльный" и гулкий звук)) .не совсем правда. Так вот, демпфирующий фактор как раз он и выполняет ту функцию "торможения". А вы прямо так усугубляете все, и подводите к тому что головка ES-300 никчемная вовсе. так что тут от усилителя тоже очень много что значит. Усилитель с высоким демпфирующим фактором не даст головке болтаться как "г*вно в проруби".
Об этом я говорил в посте №35.
В целом, чем слабее "мотор", тем выше должен быть демпинг-фактор усилителя, чтобы сохранить контроль над перемещением подвижки.
на моем усилителе коэффициент демпфирования равен 200. Я считаю это хороший показатель на то чтобы контролировать подключенную саб головку ES-300D
Хороший усилитель, и стоит соответственно.
Агурий,
Движутся ли ваши дела?
Наверно ушел пилить :sarcastic: :good:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Вот я вам скажу и зря вы иронизируете! Данного товара не оказалось у знакомого,он благополучно заказан в интернете,надеюсь также благополучно дойдет. Динамик точно уже в городе,была СМС из транспортной компании. Фанера есть на месте,думаю усилитель на подходе-уже проплачен. Так что таинство не за горами. Есть парочка вопросов.
1. Достаточно ли будет фанеры толщиной 15мм?
2. А что если готовый ящик изнутри обклеить виброизоляцией(битумной). Синтепон не отменяется.
