Hertz ES 300 помогите с ящиком
Гость Мааксим
Р.С. Кстати заметьте сколько просмотров! Тема то очень популярна. Думаю в эти дни в интернет-магазинах увеличился спрос на динамики ДЛС М112 и усилители КИКС 1.350 ;) И еще больше увеличится-когда я закончу и выложу фото и результат с коментарием. Только не ждите быстрых результатов,так как делать смогу только по выходным. Еще раз спасибо за совет! Кстати заметьте никто не закидал камнями ваш совет!!! Я подождал пару дней-ну думаю щас закидают тапками! Любят наши люди это. А нет-молчат. Ну думаю одно из двух: толи действительно совет хороший,толи просто связываться не хотят! Выбрал первое-и все заказал!!! ;)
  • Ответов 84
Отлично.
1. Пскольку ваш ящик плоский и вытянутый, его можно выполнить из фанеры 15,сделав внутри две усиливающие перегородки с отверстиями, чтобы разделяемые объёмы могли сообщаться.
2. Хуже от вибры точно не станет, а вот насколько будет лучше - это вопрос. Думаю, тонкие материалы мало помогут, а Bimast Bomb вполне подходящий выбор.
Черновой вариант ящика готов!!!:morning1:Примерно 50л чистого! Динамик расположил не по центру-в случае чего можно будет добавить ФИ-если конечно получится разобрать!:biggrin: Отдыхаю сейчас! Однако вылез один нюанс! От низа динамика до фанеры-17!!!!!!!!!!мм. Достаточно ли этого расстояния? Кстати варианта другого все равно НЕТ! По другому никак!!! Просто неспокойно на душу! Успокойте пожалуйста! Или добейте окончательно! Параллельно тяну провода на 2 усилителя! Силовые уже провел! Завтра буду вести аудио кабеля,и окончательная сборка ящика! Все на жидкие гвозди Момент и ПВА+опилки. Веду подробный фотоотчет!:cool1: Кстати номенальнно он 150!!!Вт(на нем написано)-и на него 350!!!Вт усилитель не закруто???(Я понимаю с запасом,но всеже!) Жду толковых советов!
  Агурий сказал:
Так лучше сделать порт сейчас, чтобы не мучиться после. А если звук не понравится или возникнет желание пожалеть динамик, порт всегда можно заглушить какой-нибудь красивой шильдой. Захотелось погромче-порт открыть.
  Агурий сказал:
Да ничего страшного, бывало и похуже :smile:
Желательно только наклеить на эту стенку кусок хоошей вибры напротив динамика.
  Агурий сказал:
Усилитель с запасом, и может порвать динамик, потому надо аккуратно отрегулировать уровни сигнала. Но это после, когда всё будет собрано.
Порт лучше сделать щелевой, и выполнить его вдоль одной из стенок. Например, если вдоль нижней, то ширина щели будет 20см, тогда длина порта = 42 см,а высота = 5 см. Если шиина порта 37 см, то при той же длине 42 см высота будет 2,7 см.
Порт сделал! ширина-16см,высота-5,длина-42! Поставил 2 усилителя,еще не подлючал! Просто не успел! Проверил питание-все ОК! Пока работает! Собрал все пороги и обшивку! Завтра буду подключать!(Вопрос- Как узнать не разбирая обшивку двери-какой провод идет к +,какой к минусу на динамике?? И принципиально важно ли не перепутать? На сабе то я не перепутаю!!! Ведь вижу где чаво написано!А в дверьках нет!). Передние колонки имеют внешние кроссоверы! Нужны ли они при использовании усилителя? Задолбал уже наверно со своими вопросами! Уж потерпите-недолго надеюсь осталось!!!!!
  Агурий сказал:
Принципиально.
При отсоединении проводов их надо как-то подписывать, чтобы после не накосячить.
Теперь остаётся действовать методом научного тыка.
Выполняем два шага:
1. Дверные динамики (миды) подключаем как придётся. Запускаем фонограмму с хорошими басами, слушаем и запоминаем, как звучит бас. После этого меняем полярность подключения динамика левой двери. Снова включаем эту же фонограмму и слушаем, как изменился бас. Если его стало больше, значит, всё ОК, а если меньше – меняем полярность левого динамика на обатную.
Теперь миды сфазированы.
2. Ставим другую фонограмму, где много средних и высоких частот. Слушаем. Теперь одновременно меняем полярность и левого, и правого мида. Снова слушаем. Если звучание лучше, так и оставляем. Если нет, восстанавливаем полярность обоих миов, как было.
  Агурий сказал:
А вот полярность подключения сабового динамика придётся определять на слух.
  Агурий сказал:
Если будете подключать весь фронт поканально, то не нужны. Но вряд ли вы справитесь с поканальным разделом самостоятельно. Потому лучше кроссы оставить, а усилитель пустить в полную полосу, так будет меньше хлопот.
Спасибо! ОГРОМНОЕ! Только пришел из гаража! Все подключил! Звук обалденный!:music: Я просто не ожидал такого!!! Чесно! До этого был усилитель http://www.azvuk.ua/Usiliteli/Mac-Audio/Mac-Audio-MPX-2000.htm и саб- http://www.azvuk.ua/Sabvuferi/Mac-Audio/Sabvufer-Mac-Audio-MP-Box-300.htm . Это не идет не в какое сравнение! Здесь такой мощный глубокий БАС!!!:bomb: Без противного гудения! Подлюченно с ФИ! Пока поезжу так! потом попробую зашить порт! Отпишусь! На днях зашпаклюю снаружи и обтяну карпетом! Фотоотчет веду-позже обязательно выложу. Правда я немного слукавил-и усилитель всеже оставил http://www.azvuk.ua/Usiliteli/u-dimension/M-Dimension-EL-D61.htm надеюсь сильно укорять не будете! Я вам действительно благодарен,что возились со мной все это время! Оперативно отвечали на все лузеровские вопросы! Огромное ВАМ Yauhen человеческое спасибо!!! Еще раз прошу прощения,что вначале так наехал!
Кстати нашел способ определения где провод + и - на колонках(мидах) если они уже стоят в дверях! Надо иметь батарейку на 1,5Вольта. При подлючении батарейки "правильно" -диффузор прыгает вперед,при неправильном-соответственно назад! :cool1:Ну это если визуально через сетку диффузор видно!!!:blush:
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Так как теперь имею усилитель с запасом и готовый ящик на 50 литров с портом на (кстате на сколько этот порт настроен?),и есть всеже желание попробовать как будут звучать 300Вт!!! Подсадили так сказать!!!:drinks:
Поздравляю с новым сабом и новым звуком! :smile:
Рад, что всё поучилось и звук вам нравится.
Усилитель очень даже достойный для своей цены.
Сейчас порт настроен около 32 Гц.
Если заглушить порт, несколько потеряем в количестве баса, но он станет чётче и чуть ровнее.
С мощностью только постарайтесь не перебощить :smile:
Блин! Немогу нарадоваться! Звук просто ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ!!! Ну вот просто все меня устраивает! ВСЕ!! Огромное вам спасибо! Как и обещал-начал фотоотчет! Вот ссылочка http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=247359#post247359 Правда плохо у меня пока получается! Немогу вот второе сообщение начать писать,тока это редактировать! А хотелось бы все последовательно выложить! С фото! Ну ниче-понемногу разберусь!
подскажите, у меня два новых динамика es300.4 поставил их в старый корпус который собирал для иволги, низкие басы не отыгрывает начинает давить после 40 герц, хочу чтобы в районе 29=) в мануале пишут что 38 литров нужен корпус диаметр фазоинвертора 82мм, а длинна 230мм, можете помочь с чертежом корпуса, или подсказать другой литраж и чертеж, хочу 29-30 герц, сейчас итраж очень большой корпус разделенный порядком 60 литрами на динамик
хотелось бы максимальное давление от ни добится, на иволге, на не проклееной машине, со слабым усилителем 135дб. Думаю, если хорошо сделать корпус, хочу в районе 142 выдавить.
Ребят уж коль затронута тема про Hertz то по советуйте и мне, я уже создавал новую тему но ни кто не поделился советом (http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=14094)
Выложу здесь тогда, помогите рассчитать ящик щелевой для ES300D на примере как в статье "Рояль для Баса" (http://www.bassclub.ru/alpine-swr-1222d/)
Сейчас ящик объемом 68 литров и мне кажется это много, хотелось бы сделать более музыкальный но что бы и на неграх качала норм.
D mm260
Xmax mm9
Re Ohm2,0
Fs Hz29
Le mH@1kHz1,64
Le mH@10kHz0,59
Vas lit81,00
Mms gr152,0
Cms mm/N0,21
BL T-m9,50
Qts 0,56
Qes 0,61
Qms 7,00
